Старый 19.01.2019, 21:21   #1
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Artiommm is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь
Всем доброго времени суток, прошу помощи в реализации, есть хуавей т5 10.1» , хаб и OTG кабель, dc-dc преобразователь и начальный уровень пайки (паяльная станция присутствует), уже готова рамка под планшет, 2 дня курю информацию но сложить всё это дело в какую-то последовательность действий не смог, вообщем как в случаях с Нексус 7 мне нужно сделать автовключение, одновременную зарядку и хаб на данном девайсе, подскажите какие действия нужно произвести с андроидом чтобы эта схема завелась?
Artiommm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 21:46   #2
Планшет планируете съёмный? Или в чём причина оставления батареи?
Старый 19.01.2019, 22:18   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
Мне интересно хаб нормально работает
Старый 19.01.2019, 22:22   #4
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Планшет с OTG и думаю, что проблем подключения HUB-а не будет.
Старый 19.01.2019, 22:32   #5
жека 3
у хаувей есть проблемы с ОТГ поэтому и спросил
Старый 19.01.2019, 22:34   #6
Понятно. Подождём ответа от TC...
Старый 19.01.2019, 22:45   #7
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Планшет не съемный, но чесно говоря на просторах интернета не нашёл ничего о его начинке, не знаю как он себя поведёт при подаче напряжения на контроллер, а с otg надо что-то делать програмно, чтобы без перемычки на 5 контакт планшет мог отдавать данные (сейчас проверил, либо данные либо зарядка, одновременно не пашет)
Собственно вопрос в ядре, с нексусом понятно, там есть некое ядро от некого Тимура, которое поддерживает otg и зарядку одновременно, каким способом сделать так же на хуавее програмно? Ведь по железу такая возможность не исключена
Последний раз редактировалось Artiommm; 19.01.2019 в 22:58. Причина: Добавил
Старый 19.01.2019, 22:48   #8
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Хаб и в активном и в пассивном режиме заводится без проблем
Старый 19.01.2019, 22:56   #9
Сообщение от Artiommm Посмотреть сообщение
Есть фотографии внутренностей? Интересует батарея, разъём от неё и если расковыряли, то и контроллера. Не думаю, что этот планшет очень сильно отличается от других в плане организации питания. Программно одновременную зарядку и передачу данных, как мне кажется не решить... Если эта функция изначально не заложена в ядре... Для подобных планшетов одно из решений - управление по "нажатию" на кнопку питания. При таком варианте USB свободно, OTG и передача данных работают без проблем.
Старый 19.01.2019, 22:59   #10
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Есть фотографии внутренностей? Интересует батарея, разъём от неё и если расковыряли, то и контроллера. Не думаю, что этот планшет очень сильно отличается от других в плане организации питания. Программно одновременную зарядку и передачу данных, как мне кажется не решить... Если эта функция изначально не заложена в ядре... Для подобных планшетов одно из решений - управление по "нажатию" на кнопку питания. При таком варианте USB свободно, OTG и передача данных работает без проблем.
Сейчас попробую разобрать
Вообщем разобрал, батарею не отклеивал, контроллер как я понял на ней с торца стоит, фото через хостинг кидать надо?
Последний раз редактировалось skanch; 19.01.2019 в 23:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
