Старый 07.01.2019, 14:40   #1
muslimun95
Регион: 04
muslimun95 is on a distinguished road
По умолчанию Методы вкл. Планшета от зажигания(ACC)
Ребята кто как подключает планшет чтобы при вкл. замка зажигания планшет просыпался? Кроме датчика холла и через aux есть ли другой вариант?
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 17:20   #2
mazay66
Машина: Рено Колеос
Коммутация кнопки пробуждения.
Старый 07.01.2019, 17:59   #3
muslimun95
Регион: 04
Можно подробнее?схема и тд
Старый 07.01.2019, 19:59   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Какой планшет?
Тушение экрана через датчик холла - самый стабильный вариант.
Можно через зарядку ( есть\нету), подавая титание на юсб с ядром поддерживающим одновременно зарядку и хост ( если надо юсб устройства).
Можно управлять, имитируя нажатием кнопки питания ( припаявшись туда).
Также советую прошить патч автозапуска если есть возможность - удобно.
Всё управление удобнее всего осуществлять с помощью 'умного' блока питания.
Старый 07.01.2019, 22:00   #5
Если вариант управления планшетом по кнопке питания , то самый простой способ-это использовать контроллер (например Ардуино), что бы можно было выставить временные задержки нажатия кнопки. Для первого включения планшета требуется "нажатие" кнопки примерно 4 секунды, все последующие нажатия (если планшет работает в автоматическом режиме) при подаче АСС должны быть длительностью не более 150-250 мс (миллисекунд). Причём работать всё это должно в связке с системой питания самого планшета, питания HUB-а, с одновременной коммутацией режима OTG и по определённому алгоритму, по которому последовательность действий "включения системы" как правило не совпадает с "выключением"... Можно всё "построить" на отдельных таймерах NE555P (схем полно в интернете), или на готовых модулях (ну вы уже в курсе ...). Но эти варианты, поверьте - достаточно громоздки. Поэтому вариант с "умным блоком питания", озвученный выше, или просто отдельный контроллер, как нельзя лучше подойдёт для управления по кнопке...
Последний раз редактировалось admin; 11.01.2019 в 09:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
