Старый 29.11.2018, 11:21   #1
Smailick
Регион: 76
Smailick is on a distinguished road
По умолчанию китайская 2din 7010В
Проблема заключается в том, что после ночного простоя авто, магнитола перестает включаться, но стоит заного перевоткнуть фишку с питанием или скинуть и одеть клемму с аккумулятора и она снова целый день нормально запускается. Не подскажете в чем может быть проблема и как ее решить?
Smailick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 14:17   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Подключена правильно ? Должно быть два провода, + который присутствует всегда для памяти и мощный + появляющийся после включения зажигания...или без включения зажигания подаём + тумблером-выключателем.
Старый 29.11.2018, 15:49   #3
Smailick
Регион: 76
Я конечно перепроверю, но подключал с помощью iso переходника. Просто как я понимаю если бы не было питания она вообще бы не включилась, а она работает, но как ночь простоит перестает включаться и необходимо заного выткнуть и воткнуть фишку с проводом питания.
Старый 29.11.2018, 16:47   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Там-же распиновка указана на корпусе ? На 8 пине всегда +, на 1 при включении зажигания...например ТУТ.
Старый 02.12.2018, 15:12   #5
Smailick
Регион: 76
Все перепроверил, подключено все правильно.
Старый 03.12.2018, 13:30   #6
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Smailick Посмотреть сообщение
Значит прошивка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
