Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Старый 02.11.2018, 11:16   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Аудио процессор на TDA7419 + SPDIF ЦАП
Вашему вниманию предлагается аудио процессор, выполненный на базе микросхемы TDA7419 (datasheet) от фирмы STMicroelectronics, широко применяемой в различной аудиотехнике Pioneer, Panasonic и не только. Данный чип обладает достаточно широким функционалом и очень неплохими характеристиками параметров звука, управляется по шине I2C.
В данном устройстве реализован практически весь функционал, заявленный производителем в даташите.
Один из четырех входов является дифференциальным, с гальванической развязкой земли.
Возможна работа устройства в двух режимах:
- режим работы с одним источником (схема 4.1):
Стереосигнал от источника подается на один из четырех входов и раскладывается посредством специального алгоритма на пять выходных каналов: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер.
- режим работы с двумя источниками (схема 2.1 + 2.0):
Стереосигнал с одного источника подается на один из четырех входов и выводится на выходы: левый и правый фронт, сабвуфер.
Стереосигнал с другого источника подается на один из оставшихся трех входов и выводится на выходы: левый и правый тыл.
Таким образом можно реализовать режим двухзонового воспроизведения. Например, на передние динамики навигация и музыка, на задние - кино.
Управление устройством осуществляется из-под операционной системы Windows посредством программы управления. Программа совместима со всеми версиями Windows, не требовательна к ресурсам и не требует инсталляции. Запускается (ярлык в автозагрузке) в свернутом виде и находится в системном трее (рядом с часами).
Функционал программы управления:
Большой регулятор-столбик слева:
- в режиме работы с одним источником: установка уровня общей громкости (фронт, тыл, сабвуфер) системы - «мастер».
- в режиме работы с двумя источниками: установка уровня громкости фронтальных каналов и сабвуфера.
Mute:
- в режиме работы с одним источником: общее приглушение звука (фронт, тыл, сабвуфер).
- в режиме работы с двумя источниками: приглушение звука фронт и сабвуфер.
Вкладка Источник: выбор входов для источников сигнала раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня усиления сигнала источника раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня громкости раздельно для фронтальных и тыловых каналов.
Вкладка Эквалайзер: регулировка тембра по низким, средним и высоким частотам, с возможностью изменения частотных полос и добротности (для низких и средних частот) фильтров. Т.е. – параметрический эквалайзер. Управление тонкомпенсацией.
Вкладка Громкость: установка уровня громкости раздельно по каналам: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер. Для сабвуфера - выбор частоты среза.
Возможно управление устройством "горячими" клавишами. Настройка клавиш производится через файл ini.
Пример:
SOURCE_UP=Ctrl+Q
SOURCE_DN=Ctrl+A
SOURCE_REAR_UP=CTRL+W
SOURCE_REAR_DN=CTRL+S
VOLUME_UP=Ctrl+E
VOLUME_DN=Ctrl+D
MUTE=Ctrl+M
EQ_LOW_UP=CTRL+R
EQ_LOW_DN=CTRL+F
EQ_MID_UP=CTRL+T
EQ_MID_DN=CTRL+G
EQ_HI_UP=CTRL+Y
EQ_HI_DN=CTRL+H
VOLUME_FRONT_UP=CTRL+U
VOLUME_FRONT_DN=CTRL+J
VOLUME_REAR_UP=CTRL+I
VOLUME_REAR_DN=CTRL+K
VOLUME_SUB_UP=CTRL+O
VOLUME_SUB_DN=CTRL+L
Программа реагирует на "горячие" клавиши даже будучи свернутой в трей.
Возможна работа устройства без загрузки программы управления. В этом случае будут загружены последние установки из памяти управляющего микроконтроллера.
Так же возможно управление с резистивной клавиатуры (4 кнопки), с минимальным функционалом: циклическое переключение источника сигнала для фронта, Mute, громкость больше/меньше.
Программа управления доступна по ссылке
Содержание архива:
- исполняемый файл MQP.exe
- файл настроек MQP.ini
- дополнительные скины - файл Skins.zip
- исходники скинов - SkinsSources.zip
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2018 в 09:37.
Старый 02.11.2018, 11:25   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Микроконтроллер, управляющий TDA7419, имеет еще ряд сервисных функций по управлению внешними устройствами.
Входы:
«AKB IN» - постоянное питание
«ACC IN» - управляющий сигнал
Выходы:
«ACC OUT» - управление питанием аудио процессора и других устройств
«REM» - управление (Remote) внешним усилителем мощности
Параметры:
U (Минимальное рабочее напряжение) - минимально возможное напряжение включения/работы устройства (8…14в).
Delay ON (Задержка при включении) - время включения устройства с момента подачи напряжения на вход «ACC IN» (0…180с).
Delay OFF (Задержка при выключении) - время полного выключения (обесточивания) устройства с момента снятия напряжения с входа «ACC IN» (0…180с).
Delay U (Время ожидания начала выключения) - время ожидания начала выключения с момента понижения напряжения ниже значения «U» (0…180с).
Настройка параметров производится из программы управления на вкладке Настройки (1-й пост).
Алгоритм работы следующий:
Включение:
Подаем напряжение на вход «ACC IN»
1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»:
1.1. Если напряжение меньше значения «U»
Переходим к пункту 1
1.2. Если напряжение больше или равно значению «U»:
Переходим к пункту 2
2. Включаем выход «ACC OUT»
3. Ожидаем время «Delay ON»
4. Включаем выход «REM»
5. Рулим I2C …
Рабочее состояние:
1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»: (и рулим I2C)
1.1. Если напряжение больше или равно значению «U»:
1.2. Если напряжение меньше значения «U»:
2. В течение времени «Delay U» проверяем напряжение на входе «АСС IN»:
2.1. Если напряжение стало больше или равно значению «U»:
2.2. Если напряжение осталось меньше значения «U»:
Переходим к пункту 3
3. Выключаем выход «REM»
4. Ожидаем 2 секунды
5. Выключаем выход «ACC OUT»
Выключение:
Снимаем напряжение с выхода «ACC IN»
1. Ожидаем время «Delay OFF»
2. Выключаем выход «REM»
3. Ожидаем 2 секунды
4. Выключаем выход «ACC OUT»
Вкладка Настройки:
Стоимость собранного устройства 2500р. 2000р.
Обсуждение технических вопросов здесь.
По вопросам приобретения обращаться в ЛС.
Последний раз редактировалось Alex-L; 10.12.2019 в 10:47.
Старый 08.11.2018, 12:13   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Подключение устройства:
ID:	50451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2018, 12:16   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Резистивная клавиатура:
Изображения
Старый 22.11.2018, 11:20   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Железо готово.
Старый 23.11.2018, 09:36   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Содержание архива:
Старый 26.03.2019, 11:44   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Скидка!
Новая цена: 2000р.
Старый 27.03.2019, 10:38   #8
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
Может я ошибаюсь,но по моему скромному мнению,тем у кого Car PC на винде он не очень нужен,а тем кто на андрюше нехватает программы под него.ИМХО.
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 19:28   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Есть в наличии заводские платы
и детали для самостоятельной сборки. Документацию и прошивку предоставлю.
По всем вопросам в личку.
Последний раз редактировалось Alex-L; 04.07.2019 в 09:03.
Старый 29.10.2019, 16:06   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Подешевело: 2000р.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
