#1 |
Машина: 1999 Lexus IS200
![]() Вопрос к знатокам.
Что делать если у меня Android tv box, и нужно сделать так, чтобы он включался самостоятельно при появлении ACC и выключался самостоятельно при исчезновении ACC? |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() TV box запускается только с кнопки или при подаче питания тоже?
#3 |
![]() Ещё не купил, но знаю, что большинство включается с пульта, что неприемлемо.
Как раз эта трудность останавливает от покупки и пытаюсь найти решение. |
#4 |
#5 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Эм... люди, вы про имитаторы пультов на ардуине слышали? Можно даже отдельную сделать, стоимость 3 бакса + время на разработку ( бесценно).
Суть - выдача кода, предварительного считанного с родного пульта на ИК светодиод, направленный в ваш тв-бокс. Можете хоть все кнопки сымитировать. Поишите, мне кажется я видел готовые проекты, которые можно доработать под себя.
#6 | |
![]() Цитата:
#7 | |
![]() Цитата:
Вместо твердотельного реле ставим светодиод и управляем напрямую, можно на выход реле. Возможность прописать ВСЕ команды пульта ( расширение на будущее). Оставляем родной пульт живым ![]() Не стоит вопрос организации питания пульта ( не оставлять же там батарейки). Ещё мы убираем здоровенный костыль и делаем НОРМАЛЬНО. Трудозатрат - день- два. Для хобби и любителей поделать своими руками - приемлимо.
#8 |
#9 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() У меня приставка подключается через hdmi. Так вот там есть фича - ВКЛ и выкл от порта или как-то так.когда телек ВКЛ включается и приставка,так же и выключается.
Mag-250 вроде. Может и у тебя что-то похожее есть.
Больше ни слова о БП ![]() |
#10 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() приставка tronsmart замкнул кнопку питания внутри приставки... бп стоит через кнопку надо вкл... ненадо выкл... но чую если ты запитаешь без кнопки например на прикуриватель то будет тебе счастье...
приставка t95m ваще без кнопки питания на теле... сам включается-выключается с того же бп одноплатка odroid u3 тоже без кнопки на теле... тоже сам вкл выкл |
