Старый 18.09.2018, 18:04   #1
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
td770v is on a distinguished road
Question Всем привет!Есть вопрос!
Всем знающим привет!Прошу помощи разобраться какой моник лучше в плане плат,сами жк одинаковые а платы разные!Устанавливаться будет на комп с Windows 10!
Первый-
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...ceBeautifyAB=0
Второй-
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...397f2e0e1GLQAm
Буду рад помощи,может кто покупал или в курсе!
td770v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 18:31   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
так они одинаковые
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 18.09.2018, 18:58   #3
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
Основные платы одинаковые,а само подключение к жк,в одном варианте напрямую через шлейф и провода,а во втором варианте через маленькую плату!Для чего эта плата?)
Старый 18.09.2018, 19:37   #4
awtoap
Аватар для awtoap
А если еще раз внимательно посмотришь фотки ниже, то поймешь шо там и там подключается через переходную плату.
Старый 18.09.2018, 19:55   #5
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
Провод соединения с жк справа!Один с платой,а другой без!Пожалуйста посмотрите внимательнее!)На первом четвёртое фото,а на втором пятая и шестая фотография!Я не думаю,что они плату спрятали на втором!
Старый 18.09.2018, 20:40   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от td770v Посмотреть сообщение
Похоже на драйвер подсветки.
Про эту спрашиваешь, которая узкая и длинная?
Тесла по-русски
Старый 18.09.2018, 21:12   #7
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да нет на одной плате есть разъем под "штырьки" а на другой нету только для шлейфов, вот там используется переходник , а эти длинные платы да вроде на одной действительно подсветка на другой вроде только кнопочки и может еще ИК приемник, А вообще это нюансы которые ни о чем и как сказал басурман платы по большому ОДИНАКОВЫЕ, не влияющие на те свойства которые нужны в CARe
Старый 19.09.2018, 11:26   #8
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
Вот про это я говорю!)
Заодно ещё один вопрос!)На этот жк я так понимаю питание подаётся через HDMI ?
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...4a353895PDxMa8
Последний раз редактировалось basurman; 19.09.2018 в 16:07.
Старый 19.09.2018, 13:08   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Купился на большое разрешение ? Через лупу смотреть натив будешь ? С фотошопом работать в машине ? Я у себя устанавливал для пробы 1920х1080, так пришлось лупой воспользоватся что-бы обратно уйти к 800х600, на моём нативе 1024х768 мне например не комфортно работать.
Старый 19.09.2018, 14:14   #10
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
Вовсе нет,просто интересно как питание реализовано!)А так как варианты расматриваю те которые выше!Сейчас стоит матрица 9 дюймов с резистивом,малым обзором и не очень яркий 250 сd/м2.Постоянно тач отваливается,то есть не всегда при запуске начинает работать!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
