Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 23.07.2018, 14:06   #1
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
По умолчанию M-diy-bl1200 вместо звуковой карты
Есть вот такой Bluetooth 4.0 аудио приемник. На плате написано m-diy-bl1200.
https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...676343541.html
Я бы обозвал его коммутатором линия/ Bluetooth, с приоритетом по Bluetooth.
M-diy-bl1200 был подключен к AUX штатной магнитолы по Bluetooth. Звук не искажается.
Хотя при посредственном звучании штатной магнитолы, трудно услышать искажения.
В основном слушаю радио. Что бы послушать что то с планшета /флешки, приходится переключаться на AUX, увеличивать громкость.
Решил подключить m-diy-bl1200 между тюнером
https://yadi.sk/i/36D1sPsh3ZNa7C
и аудио процессором магнитолы
https://yadi.sk/i/Uy1p74pp3ZNa96
На плате есть возможность подключения микрофона и кнопок для управления звуком.
Кнопки и микрофон не подключал/не проверял.
Сопряжение m-diy-bl1200 с планшетом
https://yadi.sk/i/OiwkkNRl3ZUEun
Теперь, если слушаю радио, включая музыку с планшета/ флешки, происходит автоматическое переключение на планшет/флешку.
При воспроизведении с планшета/флешки, звук идет и с планшета и из динамиков машины.
На планшете стоит ядро от Даниэля, вставил в ХАБ звуковую карту, планшет замолчал. Отключать динамики планшета не хочу.
И неприятный момент. Слышно как происходит переключение с радио на планшет и обратно: «пук».
Когда M-diy-bl1200 был подключен к AUX, «пуков» не было.
Как это побороть, я не знаю. Может, есть решение?
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:48   #2
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
...Как это побороть, я не знаю. Может, есть решение?
Подключаться в этом месте...
Старый 23.07.2018, 17:53   #3
_val35999633
Регион: 55
Сопротивления R308 и R309 по схеме ноль Ом, т.е. перемычка. Поэтому где подключиться, без разницы. Вот если увеличить входную емкость перед TDA 7419 (смотрел схемы подключения этой микросхемы), может это что то даст?
Старый 23.07.2018, 18:21   #4
Это не правильный вывод и перемычки в данном случае значения не имеют. По моему варианту Вы делаете разрыв линии до резисторов шунтирующих линию на общий "корпус" (по схеме 10К), в вашем случае разрыв после резисторов... Если обратите внимание на линию AUX, то там именно так и сделано - вы подключали до шунта на корпус (R1506 и R1505) и поэтому "пуков" не было.
Последний раз редактировалось skanch; 23.07.2018 в 18:51.
Старый 23.07.2018, 18:51   #5
_val35999633
Регион: 55
Это не правильный вывод и перемычки в данном случае значения не имеют. По моему варианту Вы делаете разрыв линии до резисторов шунтирующих линию на общий "корпус" (по схеме 10К), в вашем случае разрыв после резисторов... Если обратите внимание на линию AUX, то там именно так и сделано - вы подключали до шунта на корпус и поэтому "пуков" не было.
Согласен с вами, но тогда звук на магнитоле нужно увеличивать. Возможно, когда было подключено к AUX не было слышно "пуков", пока добавляеешь звук, время прошло. Конечно, попробую как вы советуете.
Старый 23.07.2018, 18:56   #6
В любом случае, Валерий, уже отличный вариант коммутации звука между штатной головой и планшетом! Если ещё победите "пуки" (не сомневаюсь, что получится)- можно и в "шапку"...
Старый 23.07.2018, 23:11   #7
oleg707
Аватар для oleg707
A2DP - AptX поддерживает? за 7 баксов то ?
Имхо, если нет - можно и в "топку"
Старый 24.07.2018, 10:10   #8
Олег, я не был бы столь категоричен. Технология AptX только приветствуется, но "зерно" темы не в этом. На мой взгляд _val35999633 предложил альтернативу (способ) подключения планшета к штатной AUDIO системе автомобиля в том числе и "звук с выхода на наушники", и все сравнения уместно делать в этой плоскости (вариант коммутации звука). Есть подобный модуль с поддержкой A2DP по такой же цене. Этот по спецификации с поддержкой AptX, но уже дороже...
P.S. Холивар на тему технологии AptX - повеселил...
Последний раз редактировалось skanch; 24.07.2018 в 10:55.
Старый 24.07.2018, 13:48   #9
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
У меня именно такая система,звук отличный,без фона,но никак не могу разобраться,почему не работает микрофон
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 17:42   #10
_val35999633
Регион: 55
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
А как вы подключались? Сможете показать на схеме? (Если тема закроется,сбросьте пожалуйста в личку).
Я в этой системе разочаровался.
Если подключать к AUX, да работает хорошо.
A2DP поддерживает. Проверял стерео тестом.
Цепляет телефон HSP/HFP (громкая связь), звонящего я слышу, но нет микрофона, ответить не могу (нет в наличии микрофона). Так что не могу сказать что работает на 100%.
Плохое, это очень быстрая коммутация линия/Bluetooth. Т.е. малейшая пауза по Bluetooth, сразу переключение на линию. Тут же появляется Bluetooth, опять переключение. В результате слышишь какую то какафонию.
На сегодняшний день, я бы не рекомендовал ставить m-diy-bl1200 в звуковой тракт магнитолы, только к AUX. Не проверил все, открыл новую тему. Если модераторы сочтут нужным, закройте тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
