#1 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вашему вниманию предлагается аудио процессор, выполненный на базе микросхемы TDA7419 (datasheet) от фирмы STMicroelectronics, широко применяемой в различной аудиотехнике Pioneer, Panasonic и не только. Данный чип обладает достаточно широким функционалом и очень неплохими характеристиками параметров звука, управляется по шине I2C.
В данном устройстве реализован практически весь функционал, заявленный производителем в даташите. Один из четырех входов является дифференциальным, с гальванической развязкой земли. Возможна работа устройства в двух режимах: - режим работы с одним источником (схема 4.1): Стереосигнал от источника подается на один из четырех входов и раскладывается посредством специального алгоритма на пять выходных каналов: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер. - режим работы с двумя источниками (схема 2.1 + 2.0): Стереосигнал с одного источника подается на один из четырех входов и выводится на выходы: левый и правый фронт, сабвуфер. Стереосигнал с другого источника подается на один из оставшихся трех входов и выводится на выходы: левый и правый тыл. Таким образом можно реализовать режим двухзонового воспроизведения. Например, на передние динамики навигация и музыка, на задние - кино. Управление устройством осуществляется из-под операционной системы Windows посредством программы управления. Программа совместима со всеми версиями Windows, не требовательна к ресурсам и не требует инсталляции. Запускается (ярлык в автозагрузке) в свернутом виде и находится в системном трее (рядом с часами). Функционал программы управления: Большой регулятор-столбик слева: - в режиме работы с одним источником: установка уровня общей громкости (фронт, тыл, сабвуфер) системы - «мастер». - в режиме работы с двумя источниками: установка уровня громкости фронтальных каналов и сабвуфера. Mute: - в режиме работы с одним источником: общее приглушение звука (фронт, тыл, сабвуфер). - в режиме работы с двумя источниками: приглушение звука фронт и сабвуфер. Вкладка Источник: выбор входов для источников сигнала раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня усиления сигнала источника раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня громкости раздельно для фронтальных и тыловых каналов. Вкладка Эквалайзер: регулировка тембра по низким, средним и высоким частотам, с возможностью изменения частотных полос и добротности (для низких и средних частот) фильтров. Т.е. – параметрический эквалайзер. Управление тонкомпенсацией. Вкладка Громкость: установка уровня громкости раздельно по каналам: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер. Для сабвуфера - выбор частоты среза. Возможно управление устройством "горячими" клавишами. Настройка клавиш производится через файл ini. Пример: Цитата:
Возможна работа устройства без загрузки программы управления. В этом случае будут загружены последние установки из памяти управляющего микроконтроллера. Так же возможно управление с резистивной клавиатуры (4 кнопки), с минимальным функционалом: циклическое переключение источника сигнала для фронта, Mute, громкость больше/меньше. Программа управления доступна по ссылке Содержание архива: - исполняемый файл MQP.exe - файл настроек MQP.ini - дополнительные скины - файл Skins.zip - исходники скинов - SkinsSources.zip ВНИМАНИЕ!!! В этой теме обсуждаем ТОЛЬКО технические вопросы! Коммерческие вопросы, в том числе о стоимости и возможности приобретения устройства, обсуждаем здесь Посты коммерческой направленности, опубликованные в этой теме, будут удалены! Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2018 в 09:35. |
#2 |
Микроконтроллер, управляющий TDA7419, имеет еще ряд сервисных функций по управлению внешними устройствами.
Входы: «AKB IN» - постоянное питание «ACC IN» - управляющий сигнал Выходы: «ACC OUT» - управление питанием аудио процессора и других устройств «REM» - управление (Remote) внешним усилителем мощности Параметры: U (Минимальное рабочее напряжение) - минимально возможное напряжение включения/работы устройства (8…14в). Delay ON (Задержка при включении) - время включения устройства с момента подачи напряжения на вход «ACC IN» (0…180с). Delay OFF (Задержка при выключении) - время полного выключения (обесточивания) устройства с момента снятия напряжения с входа «ACC IN» (0…180с). Delay U (Время ожидания начала выключения) - время ожидания начала выключения с момента понижения напряжения ниже значения «U» (0…180с). Настройка параметров производится из программы управления на вкладке Настройки (1-й пост). Алгоритм работы следующий: Включение: Подаем напряжение на вход «ACC IN» 1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»: 1.1. Если напряжение меньше значения «U» Переходим к пункту 1 1.2. Если напряжение больше или равно значению «U»: Переходим к пункту 2 2. Включаем выход «ACC OUT» 3. Ожидаем время «Delay ON» 4. Включаем выход «REM» 5. Рулим I2C … Рабочее состояние: 1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»: (и рулим I2C) 1.1. Если напряжение больше или равно значению «U»: Переходим к пункту 1 1.2. Если напряжение меньше значения «U»: Переходим к пункту 2 2. В течение времени «Delay U» проверяем напряжение на входе «АСС IN»: 2.1. Если напряжение стало больше или равно значению «U»: Переходим к пункту 1 2.2. Если напряжение осталось меньше значения «U»: Переходим к пункту 3 3. Выключаем выход «REM» 4. Ожидаем 2 секунды 5. Выключаем выход «ACC OUT» Выключение: Снимаем напряжение с выхода «ACC IN» 1. Ожидаем время «Delay OFF» 2. Выключаем выход «REM» 3. Ожидаем 2 секунды 4. Выключаем выход «ACC OUT» ВНИМАНИЕ!!! В этой теме обсуждаем ТОЛЬКО технические вопросы! Коммерческие вопросы, в том числе о стоимости и возможности приобретения устройства, обсуждаем здесь Посты коммерческой направленности, опубликованные в этой теме, будут удалены! Последний раз редактировалось Alex-L; 21.11.2018 в 12:44. |
#3 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Регион: 64
Машина: Hover H3
Супер!Буду ждать окончательной реализации.А если кто нибудь под Андроид программу напишет,то вообще здорово будет.
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал. Последний раз редактировалось Shram; 28.06.2018 в 15:00. |
#4 |
Тестирование прототипа, в т.ч. и в авто, показало очень хорошие результаты! Качество звучания на высоте! Очень эффективно работает эквалайзер! В то же время, для тех, кто не любит всякие «улучшайзеры» - установки «в ноль» - сводят его влияние на звук к нулю.
Измерения Программное обеспечение: RightMark Audio Analyzer 6.2.3 Устройство воспроизведения/записи: Asus Xonar DX Режим работы: 16bit, 44kHz Установки программы управления аудио процессором TDA7419: - вкладка Источник. Уровень по каналам фронт, тыл = 0dB (максимальный), уровень предусиления = 0dB (без предусиления) - вкладка Эквалайзер. Уровень по полосам НЧ, СЧ, ВЧ, Тонкомпенсация = 0dB (без обработки) - вкладка Громкость. Уровень по каналам фронт, тыл, сабвуфер = 0dB (максимальный) Тестировались все каналы, по всем входам, кроме сабвуферного. На фото - краткие результаты. Полная информация, в т.ч. графики - в архиве. Тест звуковой карты Asus Xonar DX "сама на себя" - для сравнения. Общая оценка: "Очень хорошо"! У Asus'а - "Отлично", но понятно, что это железо несколько разного уровня ![]() На слух я этого не заметил, но по результатам измерений - у меня сложилось впечатление, что дифференциальный вход чуть хуже по некоторым параметрам, чем остальные. Хотя, возможно, что это погрешности..., чем объясняются и остальные различия. Кроме того, опять же, самодельная плата... - на заводской, думаю, результаты должны быть еще интереснее! В общем достойный получился девайс! Результаты теста (архив Test.zip) Последний раз редактировалось Alex-L; 30.10.2018 в 22:03. |
#5 |
Насколько интересно данное устройство общественности?
Управление с ПК (windows) через USB. Помимо функций управления аудио процессором, присутствуют сервисные функции, типа контроль напряжения АКБ и Remote внешними усилителями. Полное описание функционала смотреть в постах #1 и #2. Возможно будет внешний блок управления к основной плате. Объединяет в себе WiFi модуль, LCD индикатор 16х2 и пять кнопок: Меню, ПодМеню, Увеличить, Уменьшить, Mute. Позволяет управлять аудиопроцессором с ПК (windows, android) через локальную сеть, в т.ч. и по WiFi (устройство является клиентом - так же, как и любой компьютер в сети). Так же возможно управление кнопками, с отображением процесса на индикаторе. В этом случае управление по USB становится невозможным, однако сохраняются сервисные функции (пост #2) микроконтроллера основной платы. Последний раз редактировалось Alex-L; 06.10.2018 в 12:28. |
#6 |
![]() Регистрация: 27.03.2018
Машина: Мазда Демио
Интересное устройство, какова цена?
#7 |
Машина: Мазда Демио
#8 |
А зачем? В моем понимании, в программе единовременно делаются нужные настройки и потом её можно даже и вообще не загружать. Если нужно что-то изменить - запускаем программу как самостоятельное приложение. Смысл корячить её в икар?
Последний раз редактировалось Alex-L; 28.07.2018 в 20:31. |
#9 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Версию для PcCar готов приобрести, короче интересно.
Личку посмотри.
Тесла по-русски |
#10 |
Машина: Мазда Демио
Ну в принципе да согласен, если все настройки остаются в памяти устройства, тогда да, это лишнее) а когда можно будет приобретать?
