Старый 03.06.2018, 17:40   #1
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
По умолчанию Посоветуйте мини-ПК спассивным охлаждением (без монитора)
Посоветуйте, какую лучше купить пассивную маленькую коробочку, чтобы бросить в бардачок и подключить к внешнему монитору. Думаю, должно быть на Атоме, потому что моя Pipo X8 на Z3736F иногда достигает 80 градусов (правда, не сама, а когда нагреется на солнышке), а у Атома всего около 4 Вт TDP, холоднее пока ничего нет на х86. Из требований только USB 3.0 (лучше два), ну и обычные вай-фай / BT. Главное, чтоб ничего не глючило. Хватит 2 ГБ памяти, особенно, если винда 32-битная.
Сходу найденные варианты:
1. https://www.aliexpress.com/item/Mini...ceBeautifyAB=0
2. https://www.aliexpress.com/item/Unis...ceBeautifyAB=0
3. https://www.aliexpress.com/item/Fanl...ceBeautifyAB=0
4. https://www.aliexpress.com/item/Fanl...ceBeautifyAB=0
5. https://www.aliexpress.com/item/X5-M...ceBeautifyAB=0
Либо взять barebone, в котором можно апгрейдить память:
6. https://www.aliexpress.com/item/Mini...ceBeautifyAB=0
7. https://www.aliexpress.com/item/Inte...5a89fwIB6C&s=p
Интересно, Celeron 1007U при загрузке 10-20% греется больше, чем Z8350 или N3160?
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 20:46   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Искренне советую забыть про пассив, я этими коробочками наелся до сыта, т.е. порядочно поюзал разных дома. У жены на мониторе мультитаче 20" висит еглобал на i5-7200, вот она не греется, но цена около двадцатника и при этом у еглобалов и хьюстонов частенько встречается брак. Есть планшет 10" на Z 8350, по моще потянет и в машину, но будет перегреватся несомненно.
Поскольку еглобал великоват по размерам (20х20х4 см.) и мощность не нужна особая, приобрёл асрок бибокс на 3160. Пусть там и не пассив, вентилятора стокового не было слышно. Чем хорош асрок, то это какой-никакой бренд....как и многочисленные интел нюки (но они подороже и тоже не на пассиве). Имхо, пассив в машину не заделать или это будет стоит очень прилично ( корпус за 10 тыр). Что касаемо процев...лично мне очень "катит" аполло лайк 3450, он 6 ваттный. Есть на али много коробочек на нём и на пассиве даже. Но сверху всё-равно нужно привернуть плоский (10-15 мм) вентилятор 12 см. Он прослужит 2-3 года наверняка, может и больше. Не нужно боятся вентиляторов даже дома, а в машине они востребованы особо.
По выбору чипсета...если в коробочке есть память под ОС на EMMC, это лишний балласт не нужный. Лучше брать на меняемой mSATA и оператива не должна быть распаяна на плате, а тоже меняемая. Скорость работы ОС на EMMC в 2-3 раза меньше, чем на mSATA или SSD. Большие объёмы не нужны, брать по минимуму под ОС...минимум сейчас 30 Gb, менее не найти. Остальное на флешку например 128Gb за 2500 т.р.
Выбирая для машины коробочку я взял только-бы вот ЭТОТ. С 16Gb MSATA и 4Gb RAM. Сверху просто присобачить вентилятор запитав от +7 в, его не будет слышно. Коробочка хороша тем, что есть железный СОМ порт. Никаких виртуалных портов не нужно делать и скорость обмена больше, никаких драйверов. Ну и конечно рулят 6 USB портов.
Второй кандидат для машины вот ЭТОТ, вентилятор сверху обязательно если в машине, дома работает без него.
Сейчас я балуюсь с BBEN -MN17 ( 14х7х2 см). Видать много брака, первая коробочка в топку, вторая работает. В машину я такое-бы не потащил...
оператива распаяна, не люблю я этого.
Последний раз редактировалось vladj; 03.06.2018 в 23:07.
Старый 03.06.2018, 21:41   #3
JamesDoe
Машина: OOOO
Большое спасибо за ваш подробный ответ. Видел ваше сообщение про Bben MN17, ужас, конечно.
В целом, я разделяю ваше мнение. Но хочу добавить, что мой опыт в плане нагрева мини-компьютеров немного отличается. Есть безвентиляторный Eglobal на i3-6100, использую в качестве медиапроигрывателя, вот он действительно греется. При нормальной работе (до 50% загрузки) ничего страшного, а вот при полной загрузке ЦП прогревается до 86 (при 24 С в комнате). При том, что стоит на открытом пространстве.
С другой стороны, Pipo X8 в машине, тоже без обдува, стоит в закрытом футляре, причём стоит сверху на торпеде, где подогревается солнцем, и греется вполне умеренно, обычная температура около 75. Но это при малой нагрузке, процентов 30. И в летний день может нагреться солнцем до перезагрузки или выключения. Больше на торпеду ставить не буду (но не из-за нагрева, а потому, что на экране днём ничего не видно).
Так вот, у меня есть надежда, что всё-таки впритык, но сможет комп работать без вентилятора. Идеально было бы, наверное, чтоб вентилятор был, но возможна была работа и без него. Чтоб можно было управлять им программно, задав свою кривую оборотов, или свою температуру активации. Но, думаю, в изначально безвентиляторных ПК намного лучше тепловой контакт ЦП с корпусом = лучше пассивное теплорассеивание.
Чем не нравится вентилятор: лишний шум, пусть и тихий (не проблема, если можно вручную немного прикрутить обороты); нужно следить, чтоб вентиляционные отверстия ничем не закрылись; лишняя движущаяся деталь.
Возможность агрейда памяти звучит хорошо, но пригодится ли это реально? Мне кажется, нет. Тем более, комп берётся не домой, где со временем могут появиться новые задачи (или просто "потяжелеть" софт, те же браузеры жрут больше не по дням, а по часам), а в машину, для конкретных задач, и, по сути, embedded применения, где софт практически не меняется и не обновляется. По-моему, тут главный криетрий - дешевизна. Дешевле ли распаянная память, пока не знаю, тем более, что можно купить планку памяти на барахолке.
Скорость eMMC на моей Pipo X8 показалась мне вполне адекватной, хотя, конечно, SSD быстрее. И полностью поддерживаю концепцию внешней флэшки, особенно сейчас, когда везде есть порты USB 3. Купил флэшку на 128 ГБ, а оказалось, что даже музыкой lossless (FLAC) не могу пока забить старую флэшку на 64 ГБ, хоть и приближаюсь к этому. А больше хранить и нечего.
А для чего вам в машине COM-порт?
Старый 03.06.2018, 21:57   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У MeLE PCG35 Apo 4 (по второй ссылке), имхо, самый лучший пассив. Сом порт для адаптера ОБД2 что-бы электронная приборка работала от Валентина. У меня старенькая американка, скорость в милях и нет тахометра. Увидев случайно эту приборку я и принял решение поставить РС в машину. По СОМ порту проще соединятся как для диагностики, так и для навигации, имхо.
Есть ещё один малогреющийся, но он дорогой зараза...забей в поиск Azulle Byte3. Их на Али нет, железка для людей, только на амазоне и Ибэе продаются.
Старый 03.06.2018, 22:31   #5
JamesDoe
Машина: OOOO
Спасибо, очень конкретно смотрю на MeLE PCG35, добавил в корзину. Azulle глянул, но не впечатлил. По начинке и конструктиву тот же Eglobal, на первый взгляд (могу быть неправ, конечно).
А не знаете компактный barebone (со сменным накопителем, без eMMC) c тихим и/или регулируемым вентилятором?
Старый 03.06.2018, 22:56   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так я-ж писал ранее, асрок би бох на 3160 превосходен...никакой eMMC, двухканальная память в слотах, (mSATA который не греется в отличии от M2SATA у других), можно вин 7 поставить ( заранее пропатченной драйверами USB3). По охлаждению в Биос автомат работает, три позиции по работе кулера, есть интел нюк аналогичный по процу, но подороже. Появился и асрок на 3155 10 ваттном, но я его не юзал и не в курсе как он шумит. У меня сейчас ТАКОЙ дома, охлаждение переделывал, т.к. ручки шаловливые, можно было и не трогать. Но душа требует чего нибудь попилить во вновь купленном.
Стресс тесты я никогда не гоняю, проверяю на видео потяжелей. 4К с ютюба асрок на 3160 не тянет, BBEN -MN17 на 3450 справляется с 4К.
Там-же на сайте ещё Intel NUC [BOXNUC6CAYH] за 10 тыр есть, он на J3455.....но интел может залочить установку вин 7...они такие.
Старый 03.06.2018, 23:07   #7
JamesDoe
Машина: OOOO
Точно, забыл про Asrock, пока дочитал ваше сообщение до конца. Один минус - не вижу в продаже у себя, и у китайцев тоже.
Мне нравится Windows 10, даже в 2 ГБ отлично влазит, чего я не ожидал (32-битная). А ещё у меня очень удобный Bluetooth пультик на руль, который возможно подключить только к Win 10 Anniversary Update или новее.
Старый 03.06.2018, 23:12   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если смущает наличие eMMC в Меле, не бери в голову. Поставишь порезанную ОС (какую любишь) на небольшой mSATA, как я на бибен сделал, ОС на него, eMMC под маленькую файлопомойку.......https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=asrock+beebox
Старый 10.06.2018, 12:37   #9
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
у меня Zotag BI1323- пока устраивает https://www.zotac.com/ru/product/mini_pcs/zbox-bi323
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 00:58   #10
JamesDoe
Машина: OOOO
Подкупает, конечно, что это брэнд, но габариты великоваты...
Выслушав все предложения и советы, а также почитав обзоры, пока склоняюсь к Beelink M1 по сочетанию габаритов, железа и пассивного охлаждения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
