Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 03.05.2018, 19:32   #1
Stepa
Регион: 32
Stepa is on a distinguished road
По умолчанию Реализация беспроводной зарядки.
Интересен данный вопрос т.к хочу попробовать сделать съемный планшет (nexus 7 2013). Планшет всегда таскаю с собой ( нужен по работе). Видел видел на YouTube со пециальными панелями (нишами) для установки туда планшета на магниты и подключения с обратной стороны б/п зарядки (причем эти чудо панели продаются, как я понял, на анг. сайте). Выходит что такая практика есть.
Stepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 20:01   #2
Stepa
Регион: 32
Сам процес установки вижу не сложным. Интересует будет ли хватать питания планшету от зарядки (как понимаю зарядка выдает 1A)? Хаб с периферией планирую питать отдельно. Не будет ли потребление питания привышать возможности зарядки при активном пользовании (wifi, блютус, навигатор, музыка) или хотя бы не давать разряжаться планшету, поддерживая уровень заряда? И возможно ли использовать на nexuse так называемую быструю б/п зарядку?
Старый 03.05.2018, 20:10   #3
Сообщение от Stepa Посмотреть сообщение
Как вариант...
Или так.
Старый 03.05.2018, 20:23   #4
Stepa
Регион: 32
Прошу прощения. Похоже я не правильно сформулировал вопрос. В nexuse 7 2013 изначально реализована возможность б/п зарядки. Интересен вопрос ее использования. Будет ли хватать мощьности зарядки ( как я понял она выдает 1 А) при активном использовании планшета (wifi, блютус, навигация, музыка).
Старый 03.05.2018, 20:27   #5
Под крышкой Nexus-а приемник. Туда же под крышку нужно поместить передатчик с отдельным питанием от DC-DC преобразователя +5В с током нагрузки 2-3А - тогда все будет заряжаться.
Такой передатчик я использовал не раз. Он очень мощный и заряжает очень хорошо.
Питание можно дать от такого модуля. Это для варианта с удаленной батареей (вместо неё как раз все втсанет). Если батарея не удаляется, то тогда используется любой пластиковый чехол для планшета и уже сзади на него все крепится...
Старый 03.05.2018, 20:33   #6
Stepa
Регион: 32
Если не затруднит разжуйте по подробнее.
Старый 03.05.2018, 20:40   #7
Вот ссылка Реализован вариант съемного планшета на магнитах с беспроводной подзарядкой. Планшет вставляется в пластиковый чехол... Посмотрите внимательно на фото.
А это ролик и фото, как выглядит в живую...
Старый 03.05.2018, 20:45   #8
Stepa
Регион: 32
не совсем понимаю как это будет реализовано. Под крышкой нексуса должны находиться и приемник и передатчик. Передатчик должен быть подключен к модулю.
Модуль в свою очередь подключон к чему?
Старый 03.05.2018, 20:47   #9
А модуль подключаете к бортовому напряжению т.е. +/-12В... , причем нужно будет делать контактную группу подачи этого напряжения для съёмного варианта ...
Это ролик съёмного планшета...
Что называется - " с миру по нитке"....
Если все собрать в "кучу" - возможно реализовать.
Старый 03.05.2018, 20:55   #10
Stepa
Регион: 32
Смысол ясен. Подскажите зачем помещать передатчик прямо под корпус nexusa? Ведь толщина корпуса совсем не большая?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
