Старый 23.04.2018, 15:19   #1
tomb112
Машина: ваз 2101
tomb112 is on a distinguished road
По умолчанию OTG и одновременная зарядка на type-C
Всем привет! Нужна помощь, имеется смартфон Xiaomi mi max 2, на борту type-C, подключаю usb hub(Dlink h7 установлена перемычка с доп питания на провод usb ), сразу начинает работать хост и одновременно идет зарядка, собственно это то чего я добивался...
Но вопрос в том правильно ли это в плане безопасности и с технической точки зрения... К примеру на micro usb otg мы режем плюсовой провод чтобы питание не шло с хаба на планшет, т.к в режиме отг планшет начинает питать подключенные устройства и есть вероятность спалить контроллер питания в планшете...
Допустима ли такая работа на type-c, внятной информации в интернете не нашел, может кто разбирался как там все устроено, заранее спасибо.
tomb112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 19:26   #2
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Осмелюсь предположить:
1. Есть тип УСБ (2.0, 3.0...) - и это, как бы, сама суть
2. И есть тупо выходная розетка (микро-усб, тайп-ц, усб-а) - это просто способы вывести сигналы
Поэтому (мне кажется) вопрос некорректно поставлен...
Подача питания, вероятно, относится к первому пункту, а в какую дырку воткнуто - не все ли равно?
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 17:15   #3
tomb112
Машина: ваз 2101
тут дело даже не в типе разъема, а в том что теоритически спецификация этого стандарта допускает и зарядку и хост, как оказалось и практически тоже)))... но осталось разобраться правильно ли я сделал и насколько безопасно это для смартфона. На данный момент имею хаб с внешним питанием который использовал на нексусе на usb от хаба идет 5в на устройство (mi max 2), на нексусе я резал 5 в чтобы ток не шел в планшет.
На xiaomi mi max 2 имеется переходник на usb в переходнике есть резистор 5,1 kΩ между контактами CC1 и GND Этот резистор сообщает смартфону: «К тебе подключено пассивное устройство. Подай питание». и включает хост, я подключаю хаб с флешкой и звуковухой к этому переходнику и у меня работают все устройства и смарт заряжается, отключаю доп питание от хаба и все продолжает работать но не идет зарядка, собственно я этого и добиваюсь чтобы использовать смарт в качестве съемного Carpc
Старый 30.12.2018, 09:25   #4
pacifier
Регион: 16, 116
pacifier is on a distinguished road
Сообщение от tomb112 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста каким образом вы подключили данный хаб к type c на смартфоне?
pacifier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 11:24   #5
Denkos
Сообщение от pacifier Посмотреть сообщение
Напрашивается ответ, шнурком.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
