Старый 25.03.2018, 20:12   #1
black-stripe
black-stripe is on a distinguished road
Smile Выбор модели windows планшета и звуковой карты для поканалки
Всем привет.
Нужен планшет на винде и звуковая карта в двухполоску+саб.
Был процессорный pioneer x580bt - не устраивал звук и частоты срезов не подходили для ширика.
Сейчас субноут Acer one, управляется с телефона.
Звуковая карта creative x-fi 5.1 hd USB.
Кроссовер программный dephonica.
Звук нравится гораздо больше, но недостает мощности процессора для fir фильтров и эквалайзера, да и звуковая карта не топ.
Подскажите планшет на windows, проходящий на роль карпк, как минимум с четырехядерным atom, 2Gb ОЗУ, парой полноценных USB.
Подскажите звуковую карту под этот конфиг. Уровень динамиков и усилителей достаточно высокий.
Как организовать питание, чтобы планшет не выключался, а засыпал? Так гораздо быстрее включается. Сейчас ноут запитан таким образом.
Спасибо.
black-stripe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 21:08   #2
Даже если и что то посоветуют, то мощности проца все равно, наверное не хватит.
Могу посоветовать посмотреть в сторону полноценной системы на винде + монитор.
И звук карта от PCie, до usb.
И с питанием ни каких проблем не будет.
Старт системы 15-20 сек. и это не сон, а полноценный старт системы с нуля.
Если уж
, то зачем экономить на маломощном планшете.
Старый 25.03.2018, 21:20   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
Было 2 планшета на винде, абсалютно нечего не дают в машине, один даже под ваши требования. Навигацию даже нормальную не поставить.
Старый 25.03.2018, 21:22   #4
black-stripe
Если уж , то зачем экономить на маломощном планшете.
Планшет для оптимизации исталла.
По идее моего атома почти хватает, значит четырехядерного атома хватит точно.
А по вашим рекомендациям какие конкретно железки стоит посмотреть: монитор, тач, материнку, бп?
Со сборкой и программной частью все легко сделаю, а пайки желательно по минимуму. Из плюсов вижу куда больший выбор pci звуковых карт.
Старый 25.03.2018, 21:24   #5
black-stripe
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Дело в том, что программный кроссовер с задержками есть только под винду. А именно dephonica. Им я заменю внешний проц.
Старый 25.03.2018, 21:38   #6
Сообщение от black-stripe Посмотреть сообщение
Нужно учесть, что все равно мобильное решение будет работать на пределе своих возможностей и повлечет нестабильность в работе.
Вот как раз с планшетом придется паять, что то думать с батареей, с блоком питания и так далее, а предложенный мной вариант собирается как лего, даже можно вообще обойтись без паяльника.
Мать на базе платы mini - ITX, 17X17 см. процессор от i3. БП M2-ITX(ATX).
Монитор выбирайте тут у энтузиастов или заказывайте на экспресе я же не знаю какая диагональ Вам встанет...тут ставят от 7" до 15"
Старый 25.03.2018, 21:41   #7
black-stripe
Семерку вполне установлю. Можно ссылку на тему с продажей местных и готовых китайских решений?
Старый 25.03.2018, 21:53   #8
Тут и тут.
Старый 25.03.2018, 22:19   #9
black-stripe
Благодарю.
Старый 25.03.2018, 22:37   #10
black-stripe
Приценился и понял, что mini-itx не подходит по цене. По моим прикидкам с мониторов выйдет в 30к.
Давайте поможем мне найти бюджетный виндоус планшет и достойную usb звуковуху.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
