Старый 19.03.2018, 02:34   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Mazda RX8 "PC Car music"
Так не хотел возиться с компом самостоятельно... Проще заплатить знающему человеку, но.... Создал тему в соответствующем разделе. Откликов ноль.
Придётся самому копаться с железом и прогами.
Если в автозвуке я хоть что то понимаю, то в компах.... я смыслю мало. Глаза боятся, руки делают.
Что имею на данный момент:
Конечно, сам автомобиль Mazda RX 8 (не ротор. стоит 1UZ)
Железо:
Материнская плата — ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING (mini-ITX)
Процессор — INTEL Core i5 8400
Модуль памяти — PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 — 2x 4Гб
SSD M2 накопитель — INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601 180Гб (для системы)
Жесткий диск — SEAGATE Barracuda ST2000LM015 (для хранения всего остального) 2Тб
Звуковая карта ASUS Xonar Essence STX II + блок расширения до 7.1 Asus Xonar HDAV H6/A 7.1 PCI-e. Сначала купил на Мазду ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe, но, решил, что эту звуковую поставлю в Тойоту, а из Тойоты достану Essence STX II. Как моя супруга скажет: "В гараже появилась новая любовница, теперь все лучшее ей будешь покупать", а Тойота ушла на второй план.
Блок питания M4-ATX
Модем МТС 4G
Камера Logitech С920 (нужно механически убрать автофокус, настроить запись с привязкой ко времени и к координатам)
Радио HD Radio
GPS модуль Locosys LS-23090
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 10:06   #2
По камере все просто...нужно найти тему, где все в картинках расписано...минут 20 нужно времени.(подскажу если чего, как откусить фокус, ну и настроить запись с выводом данных, типа такого https://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc)
По железу все супер.
Радио HD Radio
Есть темы, но я забил на эти отдельные девайсы, так как интернет разрулил и радио и телевидение.
Старый 19.03.2018, 10:14   #3
LesNikVoHa
Центральный канал + монитор + дополнительные датчики.
Центральный канал решено было поменять на двухполосную Morel Hybrid Integra 4".
Так как на торпедо и ЦК, и монитор крепятся на одной панели, плюс, туда же я решил поставить три дополнительных датчика, пришлось долго лепить, точить, красить.
Штатный монитор 7". Через хороших людей был заказан 8" монитор и мультитач к нему.
BOE AV 080 WSM-NWO (1024(RGB)×600 (WSVGA))
В штатное место встал впритирочку. Приклеил на двусторонний 3М скотч.
Монитор испытан, а вот как заставить штатную панель открываться я пока не знаю.
Варианта два: 1) колхозный. напрямую подключить штатные кнопки открывания монитора к сервоприводу.
2) геморройный: заставить работать штатные кнопки в штатном режиме. Пока пробую сделать именно так. Так как я в электронике совсем никакущий, то пробую оставить все платы, отключив только штатный монитор.
Т.к. менять штатную магнитолу = колхоз, то решил подключить кнопки магнитолы к компу при помощи "JoyCon". Пока не знаю, что делать с наименованием кнопок. например, при нажатии на кнопку переключения на минидиск (которого нет), открывается интернет браузер, кнопка CD включает почту. Пока не разобрался, как подключить энкодер, которым уравляется громкость, по этому, временно, запрограмировал на громкость кнопки "seek track APS". Есть вторая морда от магнитолы. Буду на ней эксперементировать с к нопками.
Вобщем то, подключил к компу 14 кнопок штатной магнитолы. каждую кнопку можно запрограмировать на две функции — при коротком и длинном нажатии. итого можно задать 28 функций.
Мониторчик хоть и 8", но конечно маловат. на Тойоте у меня 10" и я к нему привык. Но такой в Мазду не влезет. Вкорячить то можно, но = колхоз.
на 8-ми дюймовом без фронтэнда с большими кнопками не обойтись.
На видео видно, что моими большими сардельками тяжело попадать на мелкие значки.
В магнитоле, точнее, там что от неё осталось я сделал побольше слот для загрузки CD. там будет слимовый привод. пока думаю, как жёстко закрепить его.
На первом фото, как выглядит штатная панель, на остальных, то что вышло у меня.
Старый 19.03.2018, 10:29   #4
LesNikVoHa
Про автофокус тоже видел тему, но не могу найти.
А про HD радио,... лежит в гараже пылится. Вот и решил пристроить.
Покупал ещё для Тойоты, испытал, но так и не стал подключать.
Но бывает, что в дороге инет не ловит, может радио поможет.
Старый 19.03.2018, 10:31   #5
LesNikVoHa
Ты мне лучше скажи, 10-ка с блюстаксом работает?
Помню, что Блюстакс ставился только на 8.1
Старый 19.03.2018, 10:37   #6
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Нам 10-ке тоже работает.
По камере посмотри отсюда
Старый 19.03.2018, 11:15   #7
LesNikVoHa
Почему у тебя стоит и 8-ка и 10-ка?
Для чего 8-ка
Старый 19.03.2018, 11:19   #8
Для чего 8-ка
Да я скакал то 10, то 8.1....остановился на 8.1 , так как мне с ней меньше гимороя(имхо, так мне показалось)
А так все работает, там и там...версии все у меня х64., так как х32 видят только 4 гига оперативки.
А центральный канал у тебя зачётный. похожий гриль центра, как у Сергея Дубинина.
Планируешь послушать тяжелые форматы(sacd, dvd-a, dts hd ma) в 5.1?
Еще вопрос: а центр играет в панель или как то поролоном снизу оформил?
Последний раз редактировалось sirota; 19.03.2018 в 12:18.
Старый 19.03.2018, 12:23   #9
LesNikVoHa
в панель. хочу виброй проклеить. но это будет летом.
У Дубинина видел (не слушал). У него тоже на Морелях. Акустику тоже купил. 12 динамиков на фронт и тыл (Морели) + два саба (Arslab) + центр (Морель). Об этом чуть позже.
Думаю, 8.1 хватит. да и привык я к ней. в Тойоте стоит.
Старый 19.03.2018, 12:29   #10
У него и классика в три полосы и 5.1 в две.
Послушал, сравнил...5.1 это нечто, мне на голову выше понравилось, чем классика....улетаешь по полной, крышу сносит от объема и низов, особенно от блюрея.....кинотеатры отдыхают.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
