Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 17.03.2018, 12:31   #1
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
По умолчанию Изготовление ПН для усилителя
Доброго дня всем!
Занялся изготовлением ПН для своего проекта (500W, +/-29в).
Требуется помощь знающих по некоторым вопросам.
В роли донора взял вот это (транс прям то, что надо, выдает 29в):
Выходной каскад хочу собрать следующий:
Схему генератора хочу использовать от Alex-L:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24387
ПН в доноре был собран на TL594. CT-1nF. RT-18K.
По даташиту, частота генератора была установлена 55,6 kHz (/2 в плечо) для добытого транса.
Это не слишком мало? Для перерасчета для SG3525 какое требуется выбрать DeadTime (как его рассчитать)?
Драйвера 6A (TC4420) для 3-х транзисторов AUIRF3805 достаточно при данной частоте?
Стоит ли делать обратную связь для стабилизации выхода?
Актуально это для УМЗ или только вред?
Как можно сделать ДГС на выходе?
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:44   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Вообще то в сети полно схем че не взять уже испытанную кем то?
1.наверно в затворы всех полевиков надо поставить резюки
2.надо бы наверно снабберы поставить
3.если на выходе одно напряжение то какой ДГС ? у тебя же не будет перекоса по выходным напряжениям, наверно НАДО просто 2 дросселя, сразу за диодным мостиком по "+"у и по "-"у поставить
Старый 17.03.2018, 12:58   #3
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если донор рабочий, то почему не попробовал сразу запитать усилки от него, чтобы проверить? Или хочется самому сваять?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.03.2018, 13:03   #4
VadimKHL
Так я и взял проверенную схему от Alex-L.
1. Чем руководствоваться при их расчете?
2. Так же, п1.
3. Почему одно?
Старый 17.03.2018, 13:05   #5
VadimKHL
Уже пробовал, все отлично.
Мне только ПН нужен, а не огромный ящик вместе с киловатным усилком.
Старый 17.03.2018, 13:32   #6
VadimKHL
А понял.
В затворы надо добавить по 7.2 ома, что бы ограничить ток драйвера до 6А.
Верно?
Старый 17.03.2018, 14:07   #7
Vladget
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
2. Так же, п1.
3. Почему одно?
1. по сопротивлениям ну там они стоят как правило ом 20-40
2. Да наверно где то есть методика расчета, но в данном случае наверно можно взять номинал резистора и кондюка из схемы БП компа из вторичных обмотки (НЕ СЕТЕВОЙ)
3. а сколько их у тебя ? одно но двуполярное
взять то взял, но зачем тогда ее изменил, выкинул два дросселя, сопротивление с затвора диод- обоснуй
Последний раз редактировалось Vladget; 17.03.2018 в 15:44.
Старый 17.03.2018, 14:12   #8
Vladget
я конечно не силен в теории НО если драйвер на выходе 6А то зачем полевики тогда? вроде как у драйвера другая задача , а какая планируемая мощность сего БП
Старый 17.03.2018, 14:17   #9
Vladget
посмотрел твои транзисторы ТЫ их не мало взял один 160А 55В
Старый 17.03.2018, 17:43   #10
VadimKHL
1. Проще рассчитать. Что бы не "валить" фронты больше, чем позволяет драйвер.
R=14,4V/6A = 2,4 ом.
Rx=R/N; R=Rx*3= 2,4*3 = 7,2.
Ближайший 7,5 ом. Буду ставить их.
В доноре 10 ом, смд0805
2. Методика есть. Надо глубоко изучать.
У донора снабберов нет:
И у Алекса тоже не увидел. Поэтому их тоже не поставил.
3. Насколько я понимаю, ДГС как раз эффективно компенсирует разницу в плечах. Его предлагали поставить Alex-L'у. Так же видел в других схемах исполнения ПН.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
