Старый 16.03.2018, 23:18   #1
Romusya007
Регион: 34
Машина: Mazda 3 MazdaSpeed 2.5L
Romusya007 is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с переферией
Проблема такая, когда включаю заднюю скорость, то включается Easycap и показывает картинку с камеры, в этот момент отваливается смонтированная через Stick Mount Pro флэшка, после выключения задней скорости Easycap выключается и флэшка монтируется автоматом...а теперь вопрос: почему отваливается флэшка?
P.S. Nexus 7 2013 Flo Флэшка и Easycap подключены к активному хабу.
Romusya007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 17:00   #2
Причин может быть несколько, но основных две: коммутация питания на EasyCap делается через электромеханическое реле и в момент его включения "отваливаются" USB соединения (нужно использовать Mosfet-ключи или твёрдотельные реле), вторая - это использование HUB-а на чипе с STT (подробности) и в момент включения EasyCap он выбирается, как более энергоёмкое подключение, а все остальные отключаются.
Старый 24.03.2019, 21:07   #3
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
У меня на электромеханическом реле отлично работают 2 EasyCap(причем на разных чипах и с разными программами),ничего не отваливается
2 флешки в хабе.С чего такие выводы?
Старый 24.03.2019, 22:12   #4
Далеко не у всех работает на механическом реле и это известная проблема... Что касается чипа в HUB-е, то это тоже проверенный факт и я в этом случае опираюсь в том числе и на свои эксперименты по их использованию. Я высказал сугубо личное мнение по заданному вопросу и ни в коем случае его не навязываю.
Старый 24.03.2019, 22:43   #5
Sergey 4_4
Регион: 44
Я бы сказал,что далеко не всем даётся тема с планшетом вообще. Когда только тема с изикапом родилась почти все использовали механическое реле и у всех работало и не чего не отваливалось. Как вдруг это стало известной проблемой? По поводу чипов в хабах утверждать не берусь. Устанавливать Mosfet-ключи или твёрдотельные реле может и надёжней,но на отваливание флешки ни как не влияет. И для полной картины всётаки не хватает данных о прошивке,хабе и настройках стикмаунта.
Старый 24.03.2019, 23:01   #6
Не вижу смысла спорить и что-либо доказывать - в профильной ветке по EasyCap есть несколько случаев проблемы использования механического реле и "отваливания" флешек при их коммутации, и решение было именно в пользу Mosfet-ключей ( и им подобных)... Говорить о том, что в личных переписках и общениях по телефону подобные проблемы тоже очень часто встречаются - не буду. Повторю - я высказал свою версию по вопросу, основываясь на своём опыте и отзывах пользователей.
easycap, stick mount, отваливается, флэшка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
