Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 28.01.2018, 02:55   #1
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
По умолчанию Штатная голова 12.1" Тесла стайл
Купил голову на Land cruiser 200. Считай купил дорогую рамку, так как ни экран отличается незаурядными характеристиками (видны пиксели), ни прикрученная к нему плата на андроиде имеет какие либо ощутимые мощностя. Блутуз и вайфай слабые, звук - слабый, графика 3д отсуствует вовсе.
На плату установлен чип AC8277, звуковой усилитель TDA7388, 1Gb RAM, а вот насчет ПЗУ китайцы не скупились и установили 32х гигабайтный самсунговский чип.
Хочу собрать в имеющийся корпус систему более мощную, а самое главное гибкую в плане дополнения нужными модулями (к примеру в штатном нет сенсоров гироскопа и акселерометра).
Целый день искал нужный одноплатный комп, но то ли слишком дорого, то ли нет достаточной тех поддержки (многие и вовсе приходят слепыми отроду и андроид приходится грузить чере попу порой), то ли слабые и вовсе лишены даже средств безпроводной коммуникации.
Пока что выбор такой:
Raspberry pi 3 - им не занимается разве, что ленивый, по всей планете пишут и изобретают под него всякой всячины. Пока что андроид по ходу на него сыровато сделан, но работает.
Из других недостатков могу отметить слабую производительность, но по крайней мере лучше моей каки. Есть встроенные беспроводные интерфейсы. Можно достать за 35$
Rock64 - беспроводных интерфейсов нет. Достаточно мощная плата, оперативку можно заказать рекордно большую для таких систем, аж 4гига. Плата очень компактная. Есть прошивка на свежие андроиды. Походу и с поддержкой порядок - имеется форум.
К плате придется прикрутить видео вход, по крайней мере один, звуковую карту через USB на SPDIF, оптоволокно другим концом пойдет на усилитель, который в свою очередь будет построен из переходника SPDIF - 5.1 линейный выход на 12и канальный (3 х 4х канальных усилителей TDA7850) усилитель.
Гироскоп, барометр, термометр и акселерометр с компасом подключаются по шине I2C. Эт мне для инклинометра и записи регистратора при критических торможениях, измерения атмосферного давления и температуры в салоне и так далее..
GPS и модуль радио вероятно будут USBшными.
Пока что монитор думаю оставить свой, правда придется найти как его прикрутить к плате SBC (нужны платы переводники TFT в HDMI и capasitive touch в USB).
В будущем на 4К дисплей (по размерам еще нужно найти с тачскрином)
Есть еще как минимум дюжина других SBC, но как сказал выше, толи слишком дорогие и сомнительно без поддержки.
Как думаете, что выбрать и какие могут быть сложности?
ID:	49102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49103   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось elik745i; 28.01.2018 в 13:05.
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 11:13   #2
Как вариант под виндой http://pccar.ru/showpost.php?p=397349&postcount=15
Соответственно все подключаемые устройства идентичны подключению к PC .
И плата на андроиде https://mysku.ru/blog/china-stores/58606.html
Старый 28.01.2018, 13:10   #3
elik745i
Машина: ТЛК200
Винда не вариант, слишком мудрено, да и под андроид приложений больше полезных, если писать, то лучше под андроид.
Этот кадас дорогой, по таким же параметрам можно взять rock64 с 4гигами оперативки за 46 бакинских.
Старый 28.01.2018, 13:10   #4
Подробней можно про это?
12 каналов зачем? или это для поканалки?
Старый 28.01.2018, 13:25   #5
Сообщение от elik745i Посмотреть сообщение
Я предложил плату на винде, как самый простой вариант реализации всех "хотелок", а также по организации качественного звука в машине .
Плюс на плате уже есть контроллер для подключения внешних датчиков. Но - это моё видение решения задачи... Пока на форуме никто не опубликовал готовый инстал в машине с полным набором " фишек" организованный на андроиде.
P.S. Качественная система, которая удовлетворит выше означенные желания стоить дешево не может по определению...
Старый 28.01.2018, 13:37   #6
Этот кадас дор
Что там мудренного в винде?....на порядок легче в сборке и настройке...собираешь как лего, в андроиде нужно иметь прямей руки, немножко быть програмистом, уметь держать паяльник и.т.д.
Вы наверное не в курсе, что на винде можно пользоваться плюшками из андроида.
https://www.youtube.com/watch?v=vMFTTRGFUNM
https://www.youtube.com/watch?v=rmSK2YKF_b0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ESAHwbBpfww
https://www.youtube.com/watch?v=ijesDjZVLEo
https://www.youtube.com/watch?v=5LfavI3PZLI
Старый 28.01.2018, 13:50   #7
elik745i
Машина: ТЛК200
Да, родной усилитель 12и канальный, каждый из 14ти динамиков (пищалки идут в параллель, басовик имеет 2 катушки и того 11 каналов) цепляется к своему усилителю, которым управляет процессор DSC от аналог девайсес. Увы родной усилок питает сигнал на протоколе MOST50, который не вариант повторить, так что принял решение собрать аналогичную систему, но из доступных элементов. Правда DSP прикручу потом, 4х канальный стоит 100$ (дорого), есть правда проект FreeDSP, кит стоит 65 евро, но можно заказать все немного дешевле по частям, паять правда придется много....
Старый 28.01.2018, 13:59   #8
Я бы собрал систему 5.1 из имеющихся динамиков.
тда 7850 реально выдает 15 ват на канал, все остальное из заявленных 70 ват будет сплошное искажение.
Лучше взять многоканальный усилитель на 6 каналов с честными 50 ватт на канал и 150 на саб. на голову выше будет чем тда...заявляю как пользователь подобного усилетеля на тда 7850.
Старый 28.01.2018, 14:13   #9
elik745i
Машина: ТЛК200
если брать по максимуму:
1) Плата SBC на проце Snapdragon820 - 280$
2) Тач монитор 24дюйма (куда больше ))) ) Dell P2418HT - 350$
3) Усилители 4х канальные (мне нужно 3 таких, но
у меня колонок много + басовик, большинству
будет достаточно и одной) TDA7850 -22x3 = 66$
4) Звуковая карта с SPDIF выходом PCM2704 - 5$
5) Кабель 2метра оптоволокно - 4$
6) Декодер оптического сигнала в линейный
Audio 5.1CH AC3 DTS Digital Sound Decoder
Optical SPDIF Coaxial to 6RCA w/Cable -19$
7) Радио модуль I2C TEA5767 - 1$
8) USB тюнер DVB-T -10$
9) GY-87 модуль 9 in one I2C: accel, gyro, barometer,
magnetometer -16$
10) USB GPS -12$
Ну там по мелочам еще баксов 50 и осталось придумать как завести сигнал video-in и активировать как через отдельную линию, так и через софт....
Из выше перечисленного монитор будет 12-13 дюймов - 120баксов максимум, про 24 я конечно же пошутил )))
Старый 28.01.2018, 14:18   #10
elik745i
Машина: ТЛК200
К примеру какой усилитель? про гармоники в курсе, смотря на какую нагрузку, на родном усилке стоят чипы слабее TDA7560, звука хватает c лихвой, там общая мощность, даже если 10ватт на канал, переваливает за 120 ватт, 7850 лучше 7560, так что в общем должно быть еще громче, да и мне много не надо, акцент на качестве, а не на громкости .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
