Старый 24.01.2018, 09:45   #1
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
По умолчанию Подача питания на usb
Всем салют. Возник такой вопрос. Кратенько, что используется:
N7 2013 wi-fi (root, twrp, lineageOS 14.1, ElementalX 6.15), блок питания по схеме oleg707 (самый простой v3, батарея оставлена, контроллер питания отрублен), хаб с активными питанием.
microUSB - не работает. Сделал распайку как на схеме: http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1434748365
Практически все работает предсказуемо, тушится экран по датчику хола.
Вопрос в том, что планшет не показывает значек зарядки, т.е. ставит не появляется "молния" на батарейке. Питание с хаба не идет. Но если отдельно к примеру подкинуть +5в от питания хаба, все отображается как положено. Но каким-то образом если загнать планшет в сон, то экран не тухнет (хоть и отображается, что он не заряжается).
Так к чему это... Дальше хочу немного автоматизировать процессы, использовать таскер. Но т.к. не будет отображаться когда планшет заряжается, не знаю по какому тригеру это все делать.
В какой момент можно подавать питание на usb и в какой момент его рвать? откуда его брать?
или вообще забить? На данный момент без значка зарядки планшет работает длительное время. Только немного затемняет экран через 30 мин.
Может что не так описал, или не понятно. Попробую запилить вечером видео. Но вдруг кто чем поможет.
Так же интересно, возможно ли реализовать автовключение без подключения к компьютеру?
Таким методом: fastboot oem off-mode-charge 0
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:41   #2
Denkos
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 24.01.2018, 20:50   #3
i2save
Перепоял usb. Подключил к компу. Автовключение реализовал.
Осталась беда с зарядкой.
Когда к компу подключаю, планшет видит питание и запускается и появляется зарядка. От хаба такого не идет
Старый 24.01.2018, 21:56   #4
Denkos
Хаб то какой
Старый 24.01.2018, 22:07   #5
i2save
Хаб то какой
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_hu....html#pid=2254
Точно такой же. 4 порта, внешнее питание.
Старый 24.01.2018, 22:09   #6
Denkos
Разберите и диод на питание usb перемкните и будем вам счастье.
Старый 24.01.2018, 22:36   #7
i2save
Попробовал. Питание появилось. Перестали работать устройства.
ps думаю наверное нужно питание кидать и отрубать пока планшет еще не ушел в сон
Старый 24.01.2018, 23:21   #8
mazay66
Машина: Рено Колеос
Необходимо выполнить два условия:
1. Сделать перемычку между +5В доп. питания хаба и красным проводом (+5В) идущим от хаба в планшет. В вашем случае, думаю, вы это сделали зашунтировав диод. Предварительно убедиться в корректно установленном ядре Елементал. Например, методом замера напряжения на контактах 1-5 микро юсб, при включения режима ОТГ. Если напряжение отсутствует, то значит настройки ядра выставлены верно и можно безопасно выполнить п.1
2. Включать режим ОТГ с задержкой 3-4 сек после подачи питания на разъем микро юсб планшета.
Старый 25.01.2018, 12:21   #9
i2save
1. Насчет перемычки вообще не понял, для чего она?
2. С включением все в порядке. ВЫключается не понятно. Заметил такую штуку: Если прервать питание с usb на 2 секунды раньше, чем планшет уходит в сон, то все нормально. Но это не точно и нужно оттестить.
Старый 25.01.2018, 12:59   #10
Denkos
Это давно всем известно, можно еще выдрать слим порт и тогда вообще ни чего не нужно будет городить. Все будет определяться и ОТГ кабель не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
