Старый 05.07.2007, 18:06   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Делаю питальное гнездо
хочу сделать решеточку 3х3шт из разъемов от компа (ну как питание сидиромов , хардов (кстати , как они называются в ЧипиДипе?) для подключения питания.
12 АКБ 5 КРЕН 12 АКБ 5 КРЕН 12 АКБ 5 КРЕН
12 АСС 5 КР SL 12 АСС 5 КР SL 12 АСС 5 КР SL
12 SL 5 SL 12 SL 5 SL 12 SL 5 SL
12 АКБ - это прямые 12В с бортсети
5 КРЕН - это постоянные 5В от бортсети через КРЕН
12 АСС - 12В при включенном АСС
12 SL - 12В от бортсети при наличии питания от БП_SL (включен комп)
5 КР SL - 5В от бортсети через КРЕН при наличии питания от БП_SL (включен комп)
12 SL - питание 12В от БП_SL (включен комп)
5 SL - питание 5В от БП_SL (включен комп)
Плюс еще будет ряд гнезд формата USB-A-Host.
Не спрашивайте меня зачем мне это ... НАДО !
Вопросы другие:
Хочу для питания 12В подавать чистые 12В (например через КР142ЕН8Б (12в 1,5А)) ... вопрос: будет ли он работать (выдавать 12В при напряжении 13.7 , и что он будет делать , если напряжение будет 10В). И сильно ли он будет греться (вход от 10 до 14В , на выходе ХЗ сколько ампер)?
Что станет с КР142ЕН5А (5в 1,5А), если у меня пробьёт стабилизатор напряжения , и с генератора поскачут напряжения вплоть до 17в ?
Кстати , БП_SL , надо полагать , юзает те же самые КРЕНки , что будет с БП и с карпутером , пробей регулятор напряжения?
Предположим , мне нужен ток 15А при 12В ... а один стабилизатор выдает 1.5А ... что бы получить 15А , надо просто их спаралелить?
Кстати , какие емкости нужно поставить ? Где то советуют от 10мкф ... но ведь машу каслом не испортишь? Если я возьму по 100мкф для каждого? Вобщем , чё посоветуете?
Типа
К53- 1А 10мкф х 16в - 35р
К52- 9 100мкф х 16в - 330р
А они все еще разных типов ... есть специальные "выходные" ...
какие на вход стаивть , и какие на выход
И нужны ли они мне вообще?
Те же вопросы относятся и к КР142ЕН5А (5в 1,5А).
Кстати , слышал , что если он перегреется , он сгорит , а в описалове написано , если он нагреется до +125С , он снизит выходной ток ...
Но лучше всё таки защититься ... чем простеньким и не дорогим можно разорвать цепь , если напряжение в ней станет не 5В а 9В ?
И напоследок: в двух из восьми гнезд USB у меня будет +5В идущих от БП_SL , но мне необходимо что бы как только комп выключится , на них сразу появилось напряжение с постоянного КРЕН на 5В.
Можно поставить обычную пятиконтактную релюшку ... но достаточно ли быстро она переключается ... или поставить после неё ёмкость ... но какую? - ток на нем может доходить до 1А !!!
И в догонку: я знаю , как по евронорме расчитать сечение провода для 220В ... а как его посчитать для 12В и 5В ?
Какой ток , например , может держать одна пара жил в витой паре?
P.S. Для особо переживающих за моё железо товарищей: этот блок я ставлю только для некритических железок (типа вентиляторы , зарядные устройства и тп) - просто неудобно в подлокотнике держать разветвительна 5 дырок прикуривателя , в трех из которых торчат переходники с 12 на 5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
