Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 05.07.2007, 03:04   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Перепайка клавиатуры
вот никак не могу понять
в клаве кнопок под три сотни , а на контроллере и трех десятков нет
Чип на контроллере понимает какая клавиша нажата по сопротивлению (разница между каждой клавишей 2..3 Ома).
Припаивать выводные проводки к местам положения кнопок глупо , не удобно и не реально (если только на токопроводящий клей).
Значит только один выход? - замерить сопротивления каждой нужной мну кнопки , и клавиши от морды магнитолы пустить до контроллера через нужные мне сопротивления???
Чёт я об этом на форуме не слышал ...
В догонку вопрос - нужна недорогая (300..500р) клава с энкодером!!!
Ну и желательно , что бы на ней были мультикомедиа кнопки и кнопки управления питанием!
Старый 05.07.2007, 10:12   #2
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Фото клавы с тремя сотнями клавиш в студию!
О какой клаве вообще идет речь? Если обычная компутерная, то там нет никаких сопротивлений, зато есть матрица кнопок, соотвессно каждая кнопка замыкает уникальное сочетание двух из тех самых трех десятков контактов на контроллере. Что впрочем уже обсуждено подробно и даже с картинками.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 13:46   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Ну не три так вторая сотня там уже начинается Вопрос не в этом.
Все клавы что я видел имеют не равное количество клавиш и контактов на контроллере. Куча кнопок сидят на одной ветке друг за дружкой!
Или мне неудачные клавы попадалиь? Здесь на воруме я видел фотки с такими же контроллерами как и у меня!
Или я где то пропустил контроллер с плутрой сотней контактов???
(из вашего же сообщения http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=24344&postcount=20)
Даже тут видно , что многие кнопки идут по одной дорожке.
Или я не просек фишку?
На контроллер 20 контактов с одной пленки и 8 с другой , итого 160
Ща проверю ...
Проверил ... клавиша Ctrl при замыкании выдает 250 Ом
Интересно , нормально ли среагирует контроллер на 0,5 Ом вместо 250 Ом ?
Старый 05.07.2007, 14:11   #4
Pahan
Аватар для Pahan
Но главный вопрос тогда остался:
Кто нить вааще видел клавы с _енкодером_ громкости?
Или пробывал скролинговый енкодер перенастроить под регулировку громкости? А бывают недорогие клавы со скролингом?
Мне ОБЯЗАТЕЛЬНО только USBшную !!!
Кстати , а вот диалоговские клавы с многофунциклинальным енкодером ... его как нить автохоткеем можно перехватить (вращение) , ... или только его родными дровами?
Последний раз редактировалось Pahan; 05.07.2007 в 15:04.
Старый 05.07.2007, 15:09   #5
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
какое сопротивление?
это сопротивление дорожек!!!!
одна пленка - это одна группа контактов
вторая пленка - вторая группа контактов
перемыкание контакта из первой группы с контактом из второй группы - дает нажатие кнопки.
И никакого сопротивления - твои 250 ом контроллер понимает как замыкание!
Клава с энкодером громкости дешевая - мне попадалась (в живую) тока одна. В двух ипостасях дефендер и диалог - отличие тока в надписях.
Вот она - у самого контроллер из нее:
http://www.dialoginvest.com/main.php...ng=ru&scheme=8
Энкодер и мультимедия пашут вообще без дров - другие спецклавиши с дровами причем подходят как диалоговские так и от дефендера
Старый 05.07.2007, 16:41   #6
Exial
Аватар для Exial
Ну может такой пример прояснит суть дела...
Имеем 4 контакта на контроллере - два условно "+" и два условно "-". Замыкаем "+" на "-" - получаем нажатие кнопки. Вопрос, сколько кнопок может различить этот контроллер? Две? Нет, четыре.
Первый + на первый минус - первая кнопка
Первый + на второй минус - вторая кнопка
Второй + на первый минус - третья кнопка
Второй + на второй минус - четвертая кнопка
Старый 05.07.2007, 17:03   #7
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
+ и - здесь не причем.Из четырех контактов получится если не ошибаюсь 6 кнопок.Наример:
кнопка 1 это контакт 1 и 2,кнопка 2 это контакт 1 и 3,кнопка 3 это контакт 1 и 4,кнопка 4 это контакт 2 и 3,кнопка 5 это контакт 2 и 4,кнопка 6 это контакт 3 и 4.
Схемы клавиатур есть в интернете.А если есть тестер то прозвони дорожки в местах соединения соединения дорожек со схемкой и места контакта дорожек под кнопками.
Про + и - забудь.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 17:17   #8
Exial
Аватар для Exial
Я и написал "условно", чтоб уж совсем без вариантов )
Старый 06.07.2007, 20:17   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Pahan, дружище я тоже морочил себе голову!
http://www.nix.ru/autocatalog/keyboa..._16_63830.html
Бери вот эту и не парся+ к ней купи переходник с Ps2 на усб и все дела, она самая симпотичная и очень удобная! Все кнопки которые тебе надо есть на ней!!
Я взял и очень доволен!!
Старый 11.07.2007, 17:27   #10
Чайник
Аватар для Чайник
уй какая симпатишная клава,да ещё и с приличными кнопками и энкодером.Я тоже себе такую хочу.А то у моей такие уродско-серые кнопки и энкодера нету,вместо него спаренные кнопки.
-В чём сила Брат?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
