Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 31.12.2017, 15:41   #1
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
По умолчанию Цветомузыка на Ардуино
Для любителей визуализаций и светового шоу в автомобиле.
Нашел простейшую схему цветомузыки.
Компоненты:
Любая Ардуино на базе контроллера Atmega328
Светодиодная лента на светодиодах ws2812
Микрофонный модуль
2 кнопки
Переменный резистор 10к
Видео
Что бы не заниматься плагиатом даю ссылку на первоисточник http://cyber-place.ru/showthread.php?p=38767#post38767
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 20.01.2018 в 00:21.
Старый 31.12.2017, 15:45   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
вот другая разновидность того же https://geektimes.ru/post/296359/
Старый 31.12.2017, 15:48   #3
admin
Administrator
Аватар для admin
Программный код один и тот же Lumazoid
Здесь только схема немного упрощена и используется микрофон
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 15:58   #4
Vladget
только вот на али продают ленты по 30,60, 144 диодов на метр а я так понимаю что чем больше на метр тем эффективнее будет смотреться, а отрезать почти 17см как то не очень а можно что то подправить что бы использовать 144 ? Или если купить 2 метра то чтобы сделать 180 надо отрезать почти 80 см, а самому паять из этого https://www.chipdip.ru/product/neopixel-stick-16 как то не очень хочется .
а почему на такой https://ru.aliexpress.com/item/Addre...StoreLevelAB=5 не замутить ? кольцо (мое мнение) как то не очень вроде при таких возможностях как то "жиденько" смотрится
Старый 31.12.2017, 15:59   #5
Vladget
да и что используется от микрофона до ардуино что за усь?
Старый 31.12.2017, 18:32   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Ленту можно использовать на любое количество led, но ее максимум не должен превышать больше чем 255 светодиодов.
Больше скетч не поддерживает.
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 18:40   #7
admin
Administrator
Аватар для admin
Китайский модуль
Но по большому счету не важно какой микрофон с усилителем, хорошего качества звука не требуется
Можно собрать самый примитивный или взять готовый
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 19:01   #8
Vladget
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Я далек от ардуино, но тут слегка загорелся, а почему тогда ограничения написаны "Светодиодов в линейке может быть 60, 120 или 180." по моей ссылке, и там в настройках надо указывать сколько светиков или это дело можно в скетче поправить если нет то что будет если будет другое кол-во светиков или это надо пробовать?
Старый 31.12.2017, 19:10   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Это в скетче прописано, всегда можно исправить
У меня 24 светодиода и работает все корректно.
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 19:23   #10
Vladget
наивный вопрос но все таки - а самая дешевая ардуина на которой это будет работать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
