Старый 01.07.2007, 20:10   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Программная обработка енкодера AutoHotKey-ем
решил я программно обрабатывать енкодер
сделал такой скриптик
Сообщение от ФРАГМЕНТ!!!
if JoyYY <> %JoyY%
if JoyYY > %JoyY%
SoundSet -5
if JoyYY < %JoyY%
SoundSet +5
JoyYY = %JoyY%
И всё это правильно работает внутри лупа в котором стоит
GetKeyState, joyy, %JoystickNumber%JoyY
Вкратце абысню что делаю:
если с последнего лупа переменная JoyY изменилась , то мы входим в процедуру обработки.
Если она стала больше , то увеличиваем громкость , меньше , уменьшаем.
Ну , плюс еще , у меня стоят контроли перехода через ноль ... но всё равно это не всегда помогает , т.к. иногда схема получается не
а
Но , то ли у меня енкодер барахлит , то ли я не фтыкаю
А если быстро крутить крутилку , то вааще билеберда получается.
И если после всех обработок и вычисток посмотреть на счетчик кручений вправо и счетчик кручений влево (есстесно при этом крутим всегда только вправо) , можно увидеть , что в лево я крутил 80% раз !!!
Громкость в итоге регулируется ... но медленновато.
Может я не понимаю схему работы?
Вообще , если крутить медленно , то я получаю цифры
Вправо: 000 050 100 000 050 100 000 050 100 000 050 100 000 050 100 000 050 100
Влево: 000 100 050 000 100 050 000 100 050 000 100 050 000 100 050 000 100 050
Старый 01.07.2007, 20:26   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А энкодер куда подключен? К LPT-порту или к джой-порту?
Но это все равно - штатным портам не хватает времени сканирования порта при быстром провороте энкодера....... Проходили это с Пашей (Wanted-ом) и кстати честно отписали тут.
Вывод был - лучше купить клаву диалог (или дефендер) с энкодером и использовать платку от нее. Хотя щас вроде мутится свой контроллер не из клавы - но он на стадии разработки насколько я знаю.
Старый 02.07.2007, 00:01   #3
Pahan
Аватар для Pahan
подключен к геймпаду , и нажимает у него на обычные кнопки (конкретно на ось джойстика)
как ему может нехватать времени , если на клавиатурах работает , на мышах работает ...
Но не об этом дело.
Главный вопрос, у меня крутилка барахлит (когда её шеволишь туда сюда но не до щелчка цифры меняются) или шо?
А так ведь я могу и исскуственный интеллект ей написать ... типа если сейчас из четырех подряд 1 , 2 и 4 было вправо , значит и 3 должен быть вправо.
Вы , кстати , схему работы мне не кинете?
И где вы писали , чё у вас получилось?
Старый 02.07.2007, 00:25   #4
archer
Аватар для archer
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1685
конкретно скрипт в 25 посте!
Старый 02.07.2007, 02:35   #5
Pahan
Аватар для Pahan
Ндя
скрипты у нас почти что , можно сказать одинаковыми то вышли.
Только вы писали под ЛПТ , а я под джойстик.
Но вам проще - у вас строка генерица из бинарки 0 или 1 , а у меня три числа , и каждое больше или меньше другого , в зависимости от анправления вращения
Только всё таки вопрос до конца мой не раскрыт.
Когда я быстро кручу енкодер , какие цифры он должен выдавать?
Если крутить его медленно , получаем 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Если крутить быстро - каша. И чем быстрее крутим , тем больше шансов получить строку типа 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2
Модет у меня просто енкодер плохой , и его поменять надо?
Старый 02.07.2007, 10:33   #6
archer
Аватар для archer
Энкодер - то нормальный, тока вот опрос порта происходит с медленной скоростью, недостаточной для определения направления движения энкодера! При быстром кручении он у тебя просто не отлавливает все пройденные состояния и поэтому выдает абракадабру!
Нельзя нормально прикрутить энкодер напрямую к порту! Нужен аппаратный обработчик - так что либо разламывать клаву либо паять!
Старый 03.07.2007, 02:22   #7
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Полностью подтверждаю слова Артура.
Pahan не ...би себе мозги, купи дешевый дефендер, разломай его вынь платку и подключи энкодер уже по УСБ
А ежели Exial контроллер домутит, вообще еще все проще и дешевле будет!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
