Старый 29.06.2007, 08:22   #1
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
CarPCboy is on a distinguished road
Angry Bluetooth (Невозможно установить соединение!)
Вообщем связь не устойчивая, очень долго выдает СетевойАдрес(ip) адаптеру по 5,6 мин после соединения пакеты не долго пресылаються и связь опять прирывается!!!(Это просто пздц...):blowup: Я уже 4 час сижу и пытаюсь что-то зделать Думал на железо поставил другой Адаптер то же самое... Думал девайсы УСБшные влияют или еще что, всех их вынял... Не помогло.
Кароче ничего не остаеться как думать на софт! Или еще что.
И что странно работало же в начале самом и вроде вполне стабильно.
А потом я ставил ПО разные софтины но удалять все подряд это пистец теперь... Я второй раз винду преставляю из за этого Bluetooth мать его. Если прийдется в третий раз буду после каждой установленной софтины проверять что сним и каким местом он дышит... Пппц кароче.
Кто сталкивался с подобным помогите, а то не знаю, просто что делать.
Как лечить? Службы мож какие отрубить... Вообще что может мешать ему соедениться? Может мат плата кривая?? Не любит она такие? Вообще помогите, не знаю на чо и думать.
Принято пакетов 0
Поудалял Кодеки и проч софтины самые подозрительные... Не помогло.
Чтож его подкосило то так? Наверно даже если все проги удалю он гад всеравно будет колбаситцо (
Ппц.
Поиском искал похожую тему ничего не нашол...
Тише едешь дальше будеш, быстро едешь быстро будеш...
CarPCboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 11:15   #2
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Какой используешь телефон и не маловажно зависит от оператора?
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 12:19   #3
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от CarPCboy Посмотреть сообщение
Плохо искал: http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1279
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 19:28   #4
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Спасибо, ща почитаю, потмо скажу помогло или нет.
Старый 29.06.2007, 22:07   #5
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
http://img160.imagevenue.com/img.php..._123_942lo.JPG Коробка Девайса.
Увы не помогло... Зделал все точ в точ оно не видит мой девайс...
Попробую еще раз преустановить.
MSI StarKey USB Device
Ниже две фотки... Это я уже для Адаптера драйвер с диска поставил(а сам софт(Widcomm 5.0.1.1400 от Anycom )(Патчил его кстати в безопаснмо режиме) тот который в той статье описывался по ссылке см выше) стоит.
Самое интересное что после превой выдачи Адаптеру адреса с телефоном связываеться я ввоожу код доступа на телефоне и в компе после чего в телефоне выбираю всегда разрешать доступ. Когда перезагружаюсь или включаюсь пишет типа соединение с компютером закрыто на телефоне после прегрузки или включения адаптер получает сетевой адрес но опять таки долго.Когда он его накоенец получает, хочу послать картинку на комп или в телефон фаил оно мне пишет Ошибка ПРИ СОЗДАНИИ СОЕДИНЕНИЯ! Внизу в прикрепленном файле подробнее. Почему так не пойму. Прийдется по ходу остаться в тачке без Bluetooth а мог получиться хароший CarPC...
Что забавно он связываеться почти со всеми службами телефона нормально т.е на телефоне высечиваеться подключено. Но когда запускаеш саму программу передачи файлов на телефон или с телефона бросаеш что в комп то пишет Ошибка ПРИ СОЗДАНИИ СОЕДИНЕНИЯ! Помогите разобраца!
А вот последнее что проверял это уравление компютером(Вирутальная Мыш) с телефона(K800i) СМЕШНО НО РАБОТАЕТ!А вот предача файлов не работает, бред кароче полный, ничего не понимаю... Ладно бы предача файлов не работала так и PhoneControl.NET пишет что не может подключиться на выбраный порт, хотя раньше он на нем работал. + Еще есть прога для Синхронизации с телефоном для cимейства Сони Эриков, называеться MyPhoneExplorer, так она тоже соединяется с телефоном вполне нормально, по тому порту на который жалуются передача файлов и PhoneControl.NET, но когда доходит тема до синхронизации, обновить контакты или залить новые в телефон она виснет точнее она работает но делает этот часами, тогда как по проводу для телефона это за долю секунды просиходит.
Мат плата: ASRock AM2NF6G-VSTA http://www.yandex.ru/yandsearch?text=AM2NF6G-VSTA
ID:	3135   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CarPCboy; 29.06.2007 в 23:18.
Старый 30.06.2007, 00:00   #6
Marassa
Я не понимаю, зачем ты пытаешься подключиться к телефону через "сеть Bluetooth" (PAN-профиль) - телефон этот профиль не поддерживает, он для объединения в беспроводную сеть рядом стоящих компов.
А для выхода в интернет через телефон надо использовать модем Bluetooth. Для правильной настройки модема надо узнать настройки для твоего оператора (билайн, мтс и т.п.)
Старый 30.06.2007, 00:28   #7
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Наверно я его случайно включил как вырубить не знаеш?
Мне этот Пан нафиг не нужен, думаеш это из за него такой Колбасный цех?
Старый 30.06.2007, 01:08   #8
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Marassa, чел спасибы! Кажись помогло!
Телефон стал передавать файлы на комп(Замечу только телефон, с компа на телефон так и пишет Ошибка соединения )... Гы но они почему то нигде не появляються. Попробую все преустановить, авось поможет.
Ура запахало с PhoneCtl.NET наконец то, это и надо было.
А файлоОбмен так и не пашет хых.. Странно, ну и фиг сним. :gun_smilie:
А вот еще тут покопался, я так понял что то не так с Протоколом OBEX это уже наверно у самого телефона какиет глюки... Х.з надо почистить там наверно файло. Х.З... Надо бут другую трубку взять проверить если та запашет знач с моей трубой глюк..
Последний раз редактировалось CarPCboy; 30.06.2007 в 02:31.
Старый 30.10.2007, 01:02   #9
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
У меня вчера тоже история была.Липил nokia 6021 ,BELKIN F8T013 и PhoneControl.NET в кучу.Дрова Widcomm не встали(сейчас уже вкарячил но не проверял на работоспособность),использовал родные.Проблема была при тестировании телефона -было всё время timeout,при запуске Phonecontrol не мог присоединится к телефону и писал что bluetooth занят.Телефон выдавал типа-Ошибка соединения Bluetooth.Покопался в инете,оказалось что надо произвести соединение через COM1 в Bluetooth окружении.При запуске PhoneControl начал выдавать уже другое сообщение(непомню какое).Опять полез в инет.Толкового не нашел ничего.Пошёл в ход метод научного тыка.Я удалил COM порт,через который конектился телефон и программа,и поставил новый.Вроде работает.
Вопросик такой:Вот это самое соединение COM1 надо всё время руцями коннектить?и оно через определённое время само разьеденяется.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 00:36   #10
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
соинэриксон это отдельная песня...
у самого К790, и кстати BT MSI
тоже периодически глючат при соединениях,
у брательника w880 так там вообще при соединении с компои тел перегружается, а с др BT устройствами все в норме.
nokia 6230i коннект нормальный, скорость обмена отличная,
в общем ХЗ почему так происходит, похоже это у них (SE и MSI) семейное
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
