Старый 26.06.2007, 11:34   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Нужен микшер малогабаритный и качественный
Есть в машине несколько источников звука, часть из них имеет разную громкость на выходе, задача - переключать между собой их и выровнять громкость.
Устройства - ченжер с линейным выходом, компьютер, возможно что-то еще будет.
И кроме этого на вход компьютера будет идти сигнал с разных устройств, возможно переключение микрофонов.
Хочу либо купить готовый вариант либо подобрать из наборов - "сделай сам". Т.е. переключатель входов с регулировкой уровня каждого входа нужен. Если вариант цифровой, то еще лучше, потому что возможно пото захочется переключать входы програмными методами. Но основная работа должна быть реализована без необходимости включения компьютера.
Аудиосистема в машине дорогая, поэтому не хочется портить ее совсем некачественными комплектующими.
Кто что посоветует?
Старый 26.06.2007, 14:05   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
На просторах инета встречал только такой: двухканальный аудиомикшер KRAMER 102MX, остальные несколько больше по габаритам и цене
Старый 26.06.2007, 14:28   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
тока этот микшер на входе 1моно и 1стерео.
А нужен людям минимум 2 стерео входа
Старый 26.06.2007, 17:44   #4
aptm
Аватар для aptm
Может тут есть что-нибудь подходящее?
Старый 26.06.2007, 20:31   #5
mgalkin
Машина: Galant
mgalkin is on a distinguished road
Крамер у профессионалов пользуется дурной репутацией из-за не очень высокого качества приборов.
Незнаю насколько дорогая система у автора топика и каков бюджет на требуемый миксер, но я для подобных целей использую Alpine PXA-H700 - хотя возможности данного устройства намного шире. Если требуется опишу его возможности подробнее.
mgalkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 12:33   #6
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Спасибо.
Заказал себе http://www.proaudio.ru/product.php?id=5989
4 канальный микшер, думаю он должен решить все проблемы с коммутацией.
Единственное, чего беспокоит - это то, что сигнал с 4х источников будет смешиваться, но т.к. микшер пассивный, думаю, что лишних шумов не должно быть в тракте. Зато не надо будет переключать входы, можно подобрать оперативно уровни громкости, к примеру, музыки с ченжера, системных сообщений с компа от навигационной системы и , например, DVD плеера.
Жаль размеров нету, хотя коробку можно выкинуть и встроить микшер в какой-то из элементов панели приборов или около того.
Старый 27.06.2007, 12:41   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
А расскажи про Alpine PXA-H700. Стало интересно тоже
Старый 27.06.2007, 21:23   #8
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Слушай а зачем тебе ажь 4ре источника звука???
Старый 27.06.2007, 22:42   #9
archer
Аватар для archer
Не задавай глупыхх вопросов! Тут вообще полный форум идиотов, которые аж офисные компьютеры в машину вкорячивают!
Старый 28.06.2007, 12:01   #10
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Вообще, два источника точно будет.
1.CarPC
2.CD Changer JVC
Потом, думаю взять стационарный DVD плеер 0.5 Din, это еще один источник звука и видео.
Один источник типа запасной будет.
Вообще, мне кажется, судя по опыту, когда забиваешь под завязку винт, который брал с четырехкратным запасом, или мать с 5-ю, PCI слотами и 4-мя слотами пямяти.... 4 источника -это немного.
У меня есть еще один линейный вход, на нем висит iPod и есть там вход миниджэк еще, который отключается, когда айпод подключен.
Много - это не мало. :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
