Старый 04.12.2017, 12:12   #1
maikl-tver
Регион: 69
Машина: Тойота Прадо 150
maikl-tver is on a distinguished road
По умолчанию проблема включения и выключения М2-АТХ
Добрый день! Форумчане подскажите куда копать? После того как спалил мать ( подал на +5 вольт +12 вольт мать вышла из строя ) купил новую мать ASUS N3150I-C . перед этим проверил питание на БП все питания присутствуют. Подключил стал делать пробный пуск, а мать не запускается. Выяснилось , что при старте с кнопки все нормально а блок питания не стартует мать, все остальное БП отрабатывает без проблем. Я понимаю так что команда которую БП должен давать на мать не поступает. Куда копать или покупать новый блок? В матери есть в биосе функция влючения при появлении питания, и она стартует нормально при старте блока питания. а вот с выключением проблема. Не хочется выводить кнопку выключения , может кто подскажет что могло выйти из строя?
maikl-tver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 13:44   #2
А хвостик(проводок) на кнопку от м2 подключили к материнки?
Старый 04.12.2017, 14:37   #3
maikl-tver
Регион: 69
да конечно подключал!
Старый 04.12.2017, 15:56   #4
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Посмотри тут инструкцию подключения...может, что пропустил.
Просто сжечь м2, нужно еще очень постораться.
Старый 05.12.2017, 10:43   #5
maikl-tver
Регион: 69
Да все так подключил, но запускается и выключается только вручную, ощущение что J8 не отрабатывает.
Старый 05.12.2017, 14:01   #6
Там в цепи возможно какой то транзистор стоит, может он накрылся.
Эту тему смотрел?...кажется, что то подобное видел или в этой же теме у чипа спроси.
Старый 05.12.2017, 14:08   #7
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Я бы сначала проверил - не перепутаны ли провода местами и формируется ли блоком питания импульс, идущий на кнопку питания. Можно светодиодом через резистор - должен мигнуть.
Приора хэтчбек
Старый 16.12.2017, 12:51   #8
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
Сам бьюсь с этой проблемой. Мать asrock 3455b так вот у нее какаето задержка на подачу. Бп отрабатывает замыкание, тестором проверял, короче нам как то нужно задержать на 5 секунд сигнала о включении
Походу она инициализирует питание ну короче я не спец...
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 13:23   #9
DizzJK
Короче в биосе вся хрень! там функция автоотключения после потери питания. Т.е. он стартует и сам себя отрубает. Есть 2 положение, когда питание пропало он при подачи тока автоматом врубается... что за шляпу они нахерачили...
Старый 16.12.2017, 14:57   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от DizzJK Посмотреть сообщение
Кому это "шляпа", а мне благо. Всегда матерюсь если в настройках на какой-то из железок в Биос нет функции автовключения. И на любой железке прежде чем что-то устанавливать и юзать ее нужно обязательно первым делом пойти в Биос, посмотреть что мы в нем имеем, настроить под себя и т.д. Биосы в нынешних асроках очень хороши.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
