Старый 11.10.2017, 21:22   #1
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер аккумулятора ASUS Z380KL
[IMG][/IMG]Может кто сталкивался. Контроллер ASUS z380kl. Где здесь терморезистор? И насколько я понимаю схема переделки контроллера аналогична NEXUS?
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 21:57   #2
Самый простой способ - составить "карту" сопротивлений всех резисторов на плате, засунуть в морозилку плату, через "N"-ое количество времени достать ее и снова все перемерить. Тот резистор, у которого значительно изменилось сопротивление и есть искомый терморезистор. И скорее всего - это NTC ((термистор NTC, Negative Temperature Coefficient) – уменьшающие сопротивление с возрастанием температуры.)
Старый 11.10.2017, 22:39   #3
Avicenna186
Регион: 86
Спасибо. Я честно говоря тоже на него думал. Будем проверять.
Старый 11.10.2017, 23:10   #4
oleg707
Аватар для oleg707
проще феном, а то в морозилке холодно
Старый 12.10.2017, 07:15   #5
Avicenna186
Регион: 86
Спасибо, принцип понятен
Старый 12.10.2017, 13:56   #6
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
У Вас включается планшет с отрезанной батареей?
Старый 12.10.2017, 15:49   #7
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
С удаленной батареей возможен вариант одновременной подачей напряжения на контроллер и micro USB . В "Леново", например нужно минимум 4.7В (одновременно и на USB, и на контроллер можно от одного DC-DC преобразователя).
Еще момент- преобразователь должен быть достаточно мощный (если это 10'-ые, то могут быть прожорливыми и требуют иногда до 5-6А).
Хотя и с меньшим размером экранов требуют уже не тривиальных блоков питания (как пример - Nexus 9).
Последний раз редактировалось skanch; 12.10.2017 в 17:04.
Старый 12.10.2017, 20:51   #8
Avicenna186
Регион: 86
Жду преобразователь, заказал такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.VKQkjz .Контроллер оставил, сегодня отдал на перепайку терморезистора, сам с паяльником дружу, но уж слишком всё мелкое. сделаю по примеру Nexus.И ещё вопрос к нашим гуру-реально вывести провода от входа микро USB внутрь планшета? Планирую подключить джойстик NBT BMW через контроллер Юрия YAM, но основная задача состоит в отсутствии видимых проводов идущих к планшету. В планшет монтируется родной кронштейн навигации BMW и весь пучёк проводов уходит через него в панель, в итоге невидно ни кронштейна ни проводов. Сегодня обратился к одному спецу, он аж руками замахал, я не возьмусь, я боюсь...Может я чего то не понимаю?
Старый 12.10.2017, 20:57   #9
Avicenna186
Регион: 86
Вот здесь человек удалял батарею, оставлял контроллер, судя по статье всё хорошо. Пока не могу с ним связаться чтобы уточнить. https://www.drive2.ru/l/10610099/
Старый 12.10.2017, 22:14   #10
sandr2010
Регион: 34
И снова lm2596.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
