Старый 04.10.2017, 15:14   #1
SteggLavv
SteggLavv is on a distinguished road
По умолчанию Клиппинг звукового сигнала в Windows 10
Добрый день!
Собрал CarPC на основе 10-й Виндоус. Схема простая:
CentraFuse -> Virtual Audio Cable -> AudioMulch -> Звуковая Карта
Звуковая Карта - MOTU 828 MkII FireWire.
Используются DirectSound драйвера. В качестве источника сигнала в Малче используется Aux IN. В настройках Малча на этот вход выбран VAC.
Проблема в том, что при подаче сигнала в AudioMulch через VAC, уже при 40-45% от максимального уровня, сигнал в Малче почему-то клиппится. То есть, превышает уровень 0Дб, появляются искажения. Чем выше делаешь уровень сигнала, тем больше искажений.
Ну и получается так, что даже при уровне звука в 1% имеем слишком высокий уровень громкости. И весь полезный диапазон громкости составляет не 100%, а всего лишь 40, что делает регулировку уровня очень неудобной.
И это уже на входе в AudioMulch, то есть, судя по всему, дело в роутинге звука внутри ОС, а не в том, как выставлены гейны на усилителях. Они, кстати, на минимуме почти.
Буду пробовать ASIO4ALL, чтобы входящий аудиосигнал из VAC брать по ASIO и дальше пользоваться ASIO драйверами. Не уверен, правда, что поможет.
У кого какие мысли?
SteggLavv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 16:41   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от SteggLavv Посмотреть сообщение
ASIO4ALL самопальный суррогат, серьезные люди им не пользуюся, хочется честного вывода, выводи по WASAPI в монопольном режиме ( в виндовом микшере звука отключить эффекты и поставить пару галочек на монопольный режим). В фубаре выбрать вывод звука по WASAPI.
Старый 04.10.2017, 17:24   #3
SteggLavv
Буду изучать такой метод.
У меня такая особенность, что мне нужно подать звук именно в Audiomulch. Причём с Centrafuse'a. Можно ли это сделать все по WASAPI?
Старый 04.10.2017, 20:24   #4
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
похоже это проблема именно мульча, у меня на 8.1 примерно так же было, после кроссоверов доп регуляторы гейна ставил
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:34   #5
А дефонику не пробовали?
https://www.youtube.com/watch?v=1jK7sJr9i7M
Старый 05.10.2017, 01:34   #6
SteggLavv
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
Неудобной становится регулировка громкости. И появляются вопросы о возможных искажениях, если даже тут не все гладко. Может, есть смысл другой виртуальный кабель поставить - попробую.
Вот вы написали, я почитал описание - очень интересный продукт, судя по всему.
Старый 06.10.2017, 00:18   #7
nektomaks
vac не причем, сам мульч не очень
вопрос, а для чего мульч то нужен?
Старый 06.10.2017, 03:14   #8
SteggLavv
Mulch используется для того, чтобы разрулить звук: двухполоска, центральный канал, тыл, саб.
Используется несколько VST плагинов, которые апмиксят стерео (а в зависимости от выбранного пресета иногда и не апмиксят), а так же корректируют АЧХ.
Двухполоску легко можно разрулить в деФонике, тут спору нет. Это и с применением частотной коррекции в том числе. Только вот как быть с апмиксом стерео в 5.1? Уж очень привык, нравится некоторые композиции слушать именно так. В моем случае пользуюсь Nugen Audio Halo Upmix.
Интересным еще вариант видится WDM драйвер от JRiver. Вроде, там и многоканалку можно рулить, и VST поддержка есть. Да и с качеством проблем не должно быть. Буду пробовать, видимо.
Старый 08.10.2017, 16:03   #9
nektomaks
для домашки что ли?
в машине сложно будет сей девайс спрятать
судя по описанию у нее своих возможностей достаточно что бы все разрулить, а фильтры на усилителе использовать
Старый 09.10.2017, 19:55   #10
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
[QUOTE=sirota;393031]А дефонику не пробовали?
Вопрос по дефонике - возможно ли туда загнать все звуки, а не только с плеера?
Также вопрос - допустим слушаем стерео - имеем звук на двухаолоске спереди, включаем многоканальный файл и без лишних заморочек помимо двухполосного перед начинает играть тыл, центр, саб?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
