Старый 12.06.2007, 23:50   #1
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
По умолчанию Хелп, выключается Компьютер
Странная проблема, выключается комп (не штатно) во время движения авто, причем
это не связанно с ездой по кочкам, на ровной дороге, вырубается, и
все! с заведенным мотором стоял час, не вырубался, только поехал 5-ть
мин, вырубился.
Включается снова после передергивания АСС, конфигурация такая:
мать MSI MS-6787 v2.0, процессор Northwood 3.06, HDD Samsung 40Gb,
БП-SL, по USB: телефон, GPS, Клава, Тач.
входящие питание и АСС от усилителя, к усилителю от АКБ проводка 4Ga,
к ним в клеймах усилка подмотаны провода 2.5мм длиной 30см на БП-SL.
Может это связанно с забором питания от усилителя?
P.S. да и радиатор БП очень нагревается..
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 08:29   #2
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Проверь надежность соеденения всех элементов компа, особенно HDD.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 08:37   #3
n0name
Аватар для n0name
когда HDD отваливается комп просто виснит, тут другое..
но соединения все ок!
Старый 13.06.2007, 09:11   #4
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
DjJustin is on a distinguished road
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
А ты усилитель в это время на полную нагружаешь чтоль?? А если его (усилитель) не включать, провести эксперименты????
У меня проблема бывает что комп выключается во время завода автомобиля, когда аккум подсядет и не успевает заряжаться.. особенно вечером, когда со светом ездишь.
Проект Moskvich 2140SL
INSTALL {============--} 85%
/ Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 /
DjJustin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 10:09   #5
golja
Аватар для golja
У меня была проблема именно иза HDD. Притер, залил клеем, все ОК.
Возьми тестер и проверь БП.Я когда боролся с проблемой выключения компа при заводе машины поставил кондерс 0,5 ф он падла слишком много выдавал 19,4. Убрал его нах. Подсоединил комп (Sumicom 631) на прямую к АКБ все стало очень ОК. ОСТОРОЖНО С КОНДЕНСАТОРАМИ!
Старый 13.06.2007, 11:42   #6
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
правильно, лучше поставить буфером батарейку от упсы и через диод к основной подцепить)))
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 12:24   #7
n0name
Аватар для n0name
Сообщение от DjJustin Посмотреть сообщение
нет, усил практически не нагружаю, да он у меня слабенький helix db4
похожие симптомы вот тут
http://pccar.ru/showpost.php?p=4016&postcount=3
сегодня с утра "раздел корпус" (inwin bt553) снял крышку, до работы доехал и ни разу не выключился...
может все таки перегрев ? но при перегреве проца или моста, комп в ребут уходит а не в даун ???
Старый 13.06.2007, 13:01   #8
golja
Аватар для golja
Сообщение от kovax Посмотреть сообщение
Сделай как человек говорит, поставь. Где то была схема, посмотри И <censored> на прямую. Будет счастье. (в том случае если АКБ слабенький)
Последний раз редактировалось Hamster; 13.06.2007 в 13:53. Причина: короче, человек хотел сказать "поключай"
Старый 13.06.2007, 14:11   #9
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
как вариант подходит
ИМХО когда виснет видюха - комп просто зависает, а когда память начинает косячить - жесткий ребут --- проверено и сам мучаюсь на работе с компом((((
Старый 13.06.2007, 15:41   #10
n0name
Аватар для n0name
ребут или в даун?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
