Старый 15.08.2017, 17:53   #1
жека 3
Машина: логан санта фе
По умолчанию задумка
Вот такую фигню хочу себе сделать https://www.aliexpress.com/item/One-...460.0.0.L6p5Wb Механизм есть от магнитолы, вставить туда тюнер, усилитель,питание для зарядки и ещё чего в голову взбредёт.
Старый 15.08.2017, 21:05   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ни фига цена за кронштейн для планшета...кстати спасибо за ссылки на козырек к монику
и то что размеры мне дал, заказал пару , обрезал и склеил вместе, посадил на скотч м3 к
своему 10", намного лучше стало в солнечную погоду.
Старый 16.08.2017, 11:00   #3
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
прикольно ,зарядка безпроводная планируется ? по её наличию можно и включение\выключение организовать в принципе .
я себе тоже купил ,но блин маленькие 8" ,покрутил и обратно положил ,интересно как ты их клеил .
Старый 16.08.2017, 11:45   #4
жека 3
Есть такой https://www.aliexpress.com/item/Flex...8056da1a&tpp=1
Старый 16.08.2017, 12:34   #5
Если уже делать съемный вариант, то не с беспроводной подзарядкой, а с полноценным док-разъемом и креплением на неодимовых магнитах. Выводить полностью всю периферию и естественно питание.
Старый 16.08.2017, 13:31   #6
жека 3
Так и задумано только магниты смущают,как-то не надёжно.
Старый 16.08.2017, 13:38   #7
Все очень надежно! Пользуюсь таким вариантом очень давно. Вот здесь можно посмотреть, как вариант . Единственный момент- я использую для внутренних контактов и разводки проводников тонкий стеклотекстолит (под крышкой совсем не занимает место, а это основная проблема в реализации задуманного). Да и для гибкого шлейфа в механизме он не заменим!
Старый 22.08.2017, 18:13   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
(вопрос по козырькам)
я себе тоже купил ,но блин маленькие 8" ,интересно как ты их клеил .
Замерил ширину монитора по наружной кромке. На листе бумаги отчертил боковые и верх,
нашел середину и сделал отметку. Углы желательно прямые, я использовал бумагу б/у от самоклейки,
там уже есть линии и угол прямой. Отпилил задние упоры, снял планки задние. Кладем рамку совмещая
один край и пилим отрезком полотна взяв чуть побольше, чем у нас отмечено. Бумагу я скотчем приклеил
что-бы не ерзала при отпиливании. Равняем отрезанное. Кладем на рисунок вторую рамку уже другой угол
равняя, отрезаем снова взяв чуть побольше. Кладем на скотч двухсторонний первую часть рамки, при замерах и
при отпиливании рамку кладем к рисунку задней стороной, прикладываем другую часть козырька и в несколько
заходов подгоняем к первой пока не будет щели и не получим размер в ширину монитора. Ну и далее супермоментом,
намазав, выждав и так-же положив на плоскость прижимаем. Подгоняем и прикручиваем обратно вставочки к задней
плоскости. Ну и далее приклеиваем на скотч двусторонний (М3 у меня) к монитору. Эффект от установки козырька
довольно ощутимый, на моем 10" лилипуте получилось так...
Старый 24.08.2017, 16:05   #9
mendisabal
да не ,спасибо конечно ,но эти крутилки крепления - колхоз будет ,да и штука не гуманно
довольно ощутимый
спасибо ,меня правда блики перестали беспокоить (хоть и глянец) думал на заднюю часть прилепить ,чтоб провода торчащие скрыть ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
