Старый 04.08.2017, 06:51   #1
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Antoxa is on a distinguished road
По умолчанию Питание съемного планшета
Добрый день.
Вопрос к великим гуру электроники.
Делаю съемный планшет. В итоге хочу получить: при подаче бортовой сети батарейка отключается либо питание подается параллельно безболезненно для батарейки, при отключении бортового питания планшет продолжает работать от батарейки. Подскажите пожалуйста. Как это реализовать???
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 08:06   #2
Возможность использования беспроводной подзарядки рассматривали? Или нужен свободный USB разъем?
Старый 04.08.2017, 09:41   #3
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Antoxa Посмотреть сообщение
Добрый день.
Легко. Просто припаяйтесь к плюсу и минусу на плате, куда подключается батарейка. Можете даже сделать разъем и вывести его из планшета
Вот это, кстати, тема, я бы рассмотрел
Старый 04.08.2017, 09:49   #4
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Как вариант. Но лучше такая подзарядка.
Старый 04.08.2017, 10:07   #5
Добрый день.
Если умеете паять и не жалко времени и денег - реализовать можно без проблем. Схема основана на коммутации питающего напряжения на планшет от DC-DC преобразователя с управлением силовой части через смарт-ключ (как вариант) и датчик Холла. Для подключения к планшету используются подпружиненные миниатюрные контакты. Когда снимаете планшет контакты остаются на ответной части, а на самом планшете контактные "площадки" находятся внутри на обратной стороне задней крышки, доступ к которым через отверстия в самой крышке (делается для того, что бы в "ручном" состоянии случайно не замкнуть).
Старый 05.08.2017, 08:45   #6
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Ребят постараюсь немного подправить суть вопроса. Можно подать параллельно напряжение на батарейку? Это не убьет батарейку? Мне не нужна зарядка когда планшет находится в док станции.
Старый 05.08.2017, 08:50   #7
... Можно подать параллельно напряжение на батарейку? Это не убьет батарейку?...
Можно-это нормально.
Старый 05.08.2017, 09:06   #8
... Мне не нужна зарядка когда планшет находится в док станции.
Тогда не очень понятна суть затеи... Если Вы ставите в док-станцию планшет с частично разряженной батареей, то логично получить режим подзарядки. Или я что-то не понимаю?
В идеале нужно использовать док-контакты (если такие имеются или использовать от USB) на плате планшета.
В таком варианте подключения риск - "убить" планшет существенно уменьшается. Ниже "вырезки" из схемы на Nexus 7.
ID:	47889   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 05.08.2017 в 11:03.
Старый 06.08.2017, 08:09   #9
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Представьте что вы держите в руках полностью разряженный планшет. Вставляете его в док станцию и он благополучно включается и продолжает функционировать пока он там находится. Т.е. мы исключаем работу батареи пока планшет находится в док станции. При использовании функции зарядки, планшет не успевает заряжаться, теряет проценты, да и сразу не включится, надо ждать пока наберется примерно 5%. А если ожидает многочасовая поездка, остаться без мультимедиа и навигации?
Старый 06.08.2017, 11:45   #10
О каком собственно планшете идет речь ( случайно не Nexus 9)? Может просто у Вас внешняя подзарядка не достаточно мощная-вот планшет и не успевает полностью зарядиться...
Чтобы полностью разряженный планшет в док станции набрал необходимые 5% нужно совсем немного времени... И дальше работает в штатном режиме.
Вы же хотите сделать просто съемный планшет- так зачем все усложнять (исключать батарею в момент подключения)? В планшете режим подзарядки от внешнего питания реализован штатно и остается только "приспособить" его для авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
