Старый 30.07.2017, 13:50   #1
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Exclamation Запись разговора с IP телефона
Начальник поставил задачу: вести запись всех разговоров с IP телефона.
Имеется:
Есть IP телефонный аппарат, подключенный к локалке.
Есть устройство для записи (поддерживает запись с телефонной линии, с микрофона и т.д.).
Единственный вариант съема аудиосигнала — телефонная трубка, но к ней идут 4 провода, а на входе звукозаписывающего устройства всего 2.
Необходима схема сложения сигналов микрофона и динамика из телефонной трубки.
Устройство для записи имеет 2 контакта для входного сигнала, 2 выхода питания 12В 10мА, 2 контакта, при замыкании которых начинается запись.
Моральные, правовые и иные аспекты, не относящиеся к теме здесь не рассматриваются, пусть шеф сам с этим разбирается.
Старый 30.07.2017, 14:42   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а так http://www.drag-net.ru/node/24 (ну или что то подобное, есть платные) не проще? есть же комп зачем еще и записывающее устройство
Старый 30.07.2017, 15:05   #3
ali_vlad
Регион: 05
Компа нет. Есть только IP, или как его там, SIP что ли, телефонный аппарат. Да и на АТС функция записи не активна. Активировать запись на АТС нам никто не даст. Так что только один выход - снимать звук с трубки.
Старый 30.07.2017, 15:37   #4
Vladget
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
локалка есть компа нет ?
тогда -а что записывающее устройство будет в самом аппарате? или где
Старый 30.07.2017, 17:31   #5
ali_vlad
Регион: 05
Записывающий аппарат - заводское самостоятельное устройство. Стоит рядом с IP. Подключаться будет параллельно телефонной трубке.
Старый 30.07.2017, 18:35   #6
Vladget
записывающее устройство может писать сигнал с уровнем как с микрофона?
обычно там три провода черный общий зеленый микрофон красный телефон
вот тебе и все черный масса а к зеленому через кондер 0,1 пробуй писать если уровень маленький придется пред усилок мастырить
Старый 30.07.2017, 19:04   #7
ali_vlad
Регион: 05
Записывающее устройство имеет возможность писать с микрофона.
Мне нужно, грубо говоря, из трех проводов сделать два без потери функциональности.
Старый 30.07.2017, 22:34   #8
Vladget
это как? один выкинуть что ли? разъясни да и зачем , открываешь аппарат место куда приходит провод с трубки там три провода туда подключаешься и все зачем что то ломать , из трех делать два из пяти четыре, или ищи такой провод но с пятью жилами или с четырьмя и вставляй туда еще один микрофон
Старый 30.07.2017, 22:41   #9
ali_vlad
Регион: 05
Устройство подключается параллельно трубке IP аппарата.
Оно имеет техническую возможность записи с микрофона напрямую. То есть если подключить микрофон и в настройках выставить "микрофон" - запись идет нормально, нормально воспроизводится.
Так же устройство имеет возможность записи звука с радиостанции. Звук из рации берется с выхода на наушник и подключается все туда же. И так же нормально пишется и воспроизводится.
Из всего сказанного получается, что сигнал с динамика надо понизить до уровня микрофонного сигнала и "сложить" с микрофонным. Или сигнал с микрофона "поднять" до уровня сигнала на динамик и сложить с ним.
Что касается входного сопротивления самого регистратора... Тут наверно изобретать велосипед не стоит. Раз устройство поддерживает запись с микрофона, то и входное сопротивление у него стандартизировано под это дело. Надо или понизить сигнал, идущий на динамик и сложить его с сигналом от микрофона, что на мой взгляд легче всего. Или повысить сигнал с микрофона и сложить его с сигналом к динамику.
Старый 30.07.2017, 22:56   #10
Vladget
ну значит сигнал с микрофона через кондер а с динамика через сопротивление (подобрать) и все
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
