Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > in Car Terminal
Старый 06.06.2007, 14:50   #1
Дикий монах
Машина: 2002\Зажигалка\WRX
Дикий монах is on a distinguished road
По умолчанию Тупой вопрос - не запускается InCar!!!
Жду железки - пытаюсь ознакомиться с ПО на ноуте (R2H). Инкар при запуске (что 1.2.2., что 1.2.3.) выдает сообщение "No mixer found!" при нажатии на ОК вываливается в ошибку.
_ _ _ _ _ _ _ _
И не менее тупое решение - перезагрузка (Гад где-то прописывается)! Всем пардон.
Дикий монах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 21:11   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Все в порядке. Это не инкар вываливается, это в системе неправильно установлены драйвера аудиокарты или она выключена. Для начала надо зайти (правомышкой) Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств и там в списке найти аудиоустройства, либо с фирменного диска установить. Для проверки должен полностью заработать windows media player. Если систему переустанавливали на ноуте, то возможно придется сносить аудиодрайвера майкрософта и искать сидюк с драйверами от ноутбука и оттуда ставить родные.
Еще аудиокарта бывает выключена в биосе.
зы. это универсальный рецепт для всех компьютеров, на асусе r2h будет много своих "приколов" и с гпс, и с портами, может они тоже чтото накосячили со своей звуковухой, у меня документации нет, посмотреть негде. А вообще устройство внушает уважение, асусу респект, umpc рулит.
Старый 08.06.2007, 00:10   #3
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
По поводу дров согласен, правда я совсем не давно прикупил такой компик и еще не успел поставить в машину (она в ремонте) но проги поставил и настроил - у меня таких ошибок не возникало. ГПС тестил с балкона 4 этажа 14 этажки - ловит вроде нормально, но много отраженных сигналов, причем когда антена сложена то прием лучше. ГПС раздаю через Xport.
К стати - снеси всякие асусовские утилиты они памяти не мерянно отжирают и тормозят систему.
Вопрос, а как ты собираешься его в машину ставить? Креплений заводских я не нашел в продаже, будешь встраивать или сделаей свой кредл. Меня сейчас очень интересует данная проблема. И как ты собираешься питалово к нему подавать? Через УПС или делать стабилизатор на 12в?
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 20:38   #4
Димон
Аватар для Димон
Спасибо за отзыв!!! А можно поподробнее, какие проги стоят и где потребовались нестандартные действия при установке-настройке? Про асусовские утилиты - действительно уже встречал такое мнение, а вот то, что gps-приемник стартуется в закрытом положении - новость.
По теме крепежа прошу сделать новую тему в разделе например "разработка железа" или "сделай сам" с фотографиями спины асуса и морды торпеды. Мы тут все будем думать.
Старый 08.06.2007, 21:04   #5
den_sad
Фотки будут как только тачку заберу из сервиса... GPS на моем asus действительно работает при закрытой антенне, Асусовцы гады сделали его включение утилитой примитивной - она переключает gps или кардридер будет висеть на ком порту... вот заставить бы ее включать gps при включение компа было бы супер, а то приходится каждый раз тыкать ручками :-( Это все из не стандартных действий по настройке :-) Проги ты имеешь ввиду для авто? Пока стоит куча всяких .. просто смотрю их возможности. Но однозначно оставлю Pocket GIS, dKart проектик, xport....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
