Старый 06.06.2007, 12:46   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию CityGuide - техпомощь
У меня вопрос: Как сохранить закладки ?
А то систему переставил на компе, прогу заново установил и естественно ничего не осталось!
Старый 06.06.2007, 13:03   #2
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Перед сносом надо из каталога проги переписать файл bookmarks.dat в сторонку, после переустановки снова скопировать его в каталог СитиГайда. То же самое касается файлов POI (типа 78SPb.gas.txt), если в них вносились собственные дополнения.
В принципе, типовые POI и карты тоже лучше убрать в сторону и вернуть их на место после переустановки, чтобы не качать их заново с оф.сайта.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Последний раз редактировалось spburger; 06.06.2007 в 15:46.
Старый 11.07.2007, 03:17   #3
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Когда стою (машина стоит) , карта начинает самопроизвольно вращаться вокруг дельтаплана (он не подвижен) дёргается с частотой 1 скачёк в секунду примерно. При этом, если курсор на экране, то он с той же частотой превращается то в песочные часы, то в стрелку.
Стоит поехать, дёрганье карты прекращается, но курсор также глючит.
Галка, "вращать карту по движению, при скорости..." стоит. Если глка снята, карта соот-но не прыгает.
Версия 1.3 (РС) На предидущей версии такого не наблюдалось.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 11:04   #4
spburger
Аватар для spburger
Соответственно, карта и вращается, если считается, что машина движется. Как ни смешно, именно при неподвижном приемнике он дает наибольший разброс в определении координат, машина как будто "прыгает" на светофоре в разные стороны. Это хорошо видно на треках - пока машина движется, точки трека ложатся точно в дорогу, остановилась - образуется пятно из точек, раскиданных вокруг перекрестка.
Можно увеличить в настройках скорость, начиная с которой карта будет вращаться. Если настройка - 1 км/ч, исправить хотя бы на 5 (единичка - это для обнаружения движения пешехода). В этом случае и в движении при повороте на перекрестке карта начнет вращаться только по факту набора установленной в настройках скорости. Но и больше 10 км/ч я бы не ставил. У меня вроде бы 5, карта "дышит" немного, но маршрут при остановках не теряет почти никогда.
Насколько понимаю, ситуация зависит и от настроек приемника - по крайней мере некоторые из них имеют режим static. Режим работает, приблизительно как настройка в СитиГайде - пока скорость или смещение координаты не превзойдут какого-то минимума, приемник "зависает" в конкретной точке и не меняет выдаваемых координат. Сам в настройки приемников никогда не вмешивался, ничего советовать не могу.
Песочные часы возникают при пересчете маршрута, пересчет начинается, если прога считает, что машина "слетела" с маршрута. Причина та же, что и выше - из-за прыганья координат создается впечатление, что машина сместилась или развернулась.
Рекомендую в Настройках в закладке Маршрут выставить Пересчет маршрута... при удалении от него на ... 50 метров. Если стоит 30, то в условиях плотной застройки вылет на 30 метров - не редкость, машина при этом слетает с маршрута.
Старый 12.07.2007, 03:24   #5
cat157
Спасибо. Всё это уже пробовал. Не помогает. Повторюсь, на предидущей версии (1.2) таких глюков не было.
Кстати эти дёрганья карты имеют место когда маршрут не задан.
Ещё очень напрягает, что дельтаплан очень редко ездит по дорогам, в 50% случаев он едет где то рядом, вызывая у меня большую радость, когда он наконец то попадает на дорогу. Хотя приёмник находится на довольно "простреливаемом" месте, погода безоблачная, застройка не плотная.
На офф сайте задавал те же вопросы. Как всегда без ответов.
Старый 12.07.2007, 04:02   #6
spburger
Аватар для spburger
Сейчас mebitek народ соберет, дату назовет - приезжай , можно будет взглянуть на проблемы живьем, разделить баги с фичами. Если жыпыэс под мостом хоть что-то покажет
Старый 13.11.2007, 11:37   #7
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
А может кто подсказать, как сделать так чтобы при запуске программа включала GPS - а то приходиться в движении тыкать пальцем в малюююсенькую кнопочку на панели гайда.. Может есть какой нить ключ запуска?
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 12:19   #8
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
Есть большая кнопка, в тачскриновой версии, а вот кнопочки отмены маршрута нет :-\
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 12:21   #9
spburger
Аватар для spburger
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
Запуска с параметрами, насколько знаю, нет.
Есть бесплатный или условно-бесплатный способ решения - запуск из-под фронт-энда с управляющими кнопками, поддерживающими эмуляцию клавиш. В частности, Li()n в своей оболочке LeoCar заранее запрограммировал кнопки на управление СитиГидом и ПокетГИСом. http://forum.mp3car.ru/forumdisplay.php?f=80
Есть платный способ "в обход" - использование нарульного пульта и ИК-приемника. Я пользуюсь этим больше года и не перстал пользоваться даже после выхода тачскрин-версии СитиГида.
Есть "прямой" платный способ - покупка тачскрин-версии СитиГида.
Старый 13.11.2007, 12:27   #10
spburger
Аватар для spburger
Сообщение от bc529 Посмотреть сообщение
Отмена (удаление) маршрута есть на втором экране меню. Так что снять маршрут можно только в три тыка, но вывести все возможные кнопки прямо на "морду" проги нереально.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
