Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Ищу специалиста
Старый 30.06.2017, 00:49   #1
kirillbmw
kirillbmw is on a distinguished road
По умолчанию BMW переезд управления печкой из e46 в e30
выручайте. Хочу сделать как на видео https://www.youtube.com/watch?v=Tj-TCIgZ2qk (на видяшке к родной 30шной печке приделаны кишки от печки с х5, и все управляется его же блоком). Автор этой замечательной поделки https://www.drive2.ru/users/overfinch/на связь не выходит Поэтому уповаю на вас. Подскажите, поведайте, сделайте за бабки, научите как включить этот климат? куда там 12в давать?может какие эл. компоненты необходимы дополнительно для включения блока? к слову есть вся проводка салонная от 46й, печка, блок управления, весь кондей, датчик освещенности, аук датчик- почти весь набор
kirillbmw вне форума
Старый 12.07.2017, 20:33   #2
kirillbmw
ап.
Старый 25.07.2017, 22:58   #3
larrgito
Регион: 76
larrgito is on a distinguished road
Насколько я помню из опыта переноса климата в ауди ,здесь вижу примерно подобную схему.
Наружу (в электросхему автомобиля) от блока управления климатом шло всего четыре провода- плюс,минус,один провод на управление яркостью подсветки блока климата ( в смысле-при выключенных габаритах яркость выше,при включенных габаритах или фарах-ниже.) и один на линию диагностики.
Здесь примерно то же самое. На втором контакте плюс,это очевидно,на 8-диагностика,возможно,что 1-подсветка, а 13 и 14- минуса
larrgito вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
