Старый 18.06.2017, 15:18   #1
kilp
Регион: 55
kilp is on a distinguished road
По умолчанию Монитор выключается!
Всем привет!
Имеется старенький монитор thermaltake a2413. когда нагреется, самопроизвольно выключается. Выключаются и часы встроенные. Как будто полностью все обесточивается. (поэтому проблема скорее всего не в матрице). Не подскажите куда копать? Можно ли мне феном греть детали и с какой температурой?
kilp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 20:21   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Для начала проверь блок питания монитора, тот который на плате. Включи и проконтролируй какая деталь греется. От твоих поисков будет зависеть куда смотреть дальше.
Старый 23.07.2017, 12:52   #3
kilp
Регион: 55
Когда монитор работает в холодную не солнечную погоду, то он не выключается - следовательно в штатном режиме ничего не греется. Стоит только постоять перед солнцем, выключается и не включится, пока не передерну по питанию. Если же включить кондер перед включением монитора, то он работает стабильно. Блок питания проверил - вздутых кондеров не обнаружил, но заменил. Пайки обновил (может микротрещины), но ничего не помогло. Скажите, можно ли мне феном греть отдельные детали на предмет выявления причины неисправности?
Старый 23.07.2017, 14:43   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Можно, если без фанатизма.
Старый 23.07.2017, 20:34   #5
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
фанатизм это такая тонкая мера
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
