Старый 22.05.2017, 04:28   #1
dmitryos
Машина: RX400h
dmitryos is on a distinguished road
Question Как жестко подключить Samsung док EDD-S20 к телефону
Добрый день
Хотел спросить если кто подключал такой самсунг док к телефону (S3 или Note 3). Я уже их несколько перепробовал и в итоге все через какое-то время перестают работать:
- один я разобрал и напрямую подключил к телефону. Но в итоге там шлейф очень жесткий и видать я его согнул чуть больше чем можно было (но реально чуть-чуть) и он в итоге перестал работать
- на другой наклеил жесткий чехол (прям на откидывающуюся дверку) и вставлял телефон в него. Через какое-то время разъем все-таки разболтался и во время езды стало рваться соединение
- третий разобрал полностью, припаял проводами разъем, вставил разъем в телефон и сам телефон двухсторонним скотчем приклеил к плате. Плата обиделась через 2 недели и он перестал сам включаться при подаче питания (но по кнопке все еще работал), но потом это надоело и я в итоге тоже отказался от такого варианта.
- пробовал изолентой по периметру прикрепить. На утро изолента сморщилась и слезла с телефона Смотал все поперек - получилась жесть, но это было самое долгое рабочее решение, однако хотелось бы иметь доступ к экрану и все-таки чтоб это выглядело эстетичнее...
Вот есть еще один. Хочется сделать как-то правильно что ли. Может кто-то посоветует или фотки покажет как сами делали? Просто вставлять в стакан слишком хлюпко, особенно для Note 3 - либо пропадает соединение при езде, либо падает.
Спасибо заранее, если есть какой дельный совет.
Дмитрий
dmitryos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 07:25   #2
Возможно здесь есть нужная информация...
Старый 22.05.2017, 07:41   #3
dmitryos
Машина: RX400h
Спасибо за ответ. Да, я тоже всю ее перечитал. Пока к сожалению там не нашел решения о креплении. Вроде все видео и ссылки тоже там прошел. Даже вопрос там тоже был у товарища, что у него тоже телефон вылетает на бездорожье. Но вопрос остался без ответа ...
Старый 22.05.2017, 09:32   #4
Тогда только самодельная "защелка"... Посмотрите в сторону неодимовых магнитов.
На крышку телефона нужно наклеить стальную пластину, а на ответную часть магнит.
По такому принципу. Держит очень хорошо!
Поскольку крышка на док-е полая, в нее можно легко вставить магнит. Схематично на картинке...
Последний раз редактировалось skanch; 22.05.2017 в 10:10.
Старый 22.05.2017, 10:14   #5
dmitryos
Машина: RX400h
... Посмотрите в сторону неодимовых магнитов...
Классно! Спасибо большое - очень интересный вариант! Попробую подумать в эту сторону.
Старый 22.05.2017, 10:17   #6
Я такой вариант с магнитами использую в своих механизмах для съемных планшетов с беспроводной подзарядкой. Все очень хорошо работает...
Старый 22.05.2017, 10:24   #7
dmitryos
Машина: RX400h
Спасибо!! Вариант с ушами, чтоб они чуток сели в корпус учту - надеюсь добавит жесткости.
Старый 22.05.2017, 10:26   #8
sandr2010
Регион: 34
Хм,неодим это хорошо,но...слишком уж сильный - как попадать на разъем будете? Не лучше ли использовать магнитные разъемы типа : http://s.aliexpress.com/n2y2iMBv ?
Старый 22.05.2017, 10:36   #9
dmitryos
Машина: RX400h
С доковым разъемом не так все просто. Он:
- впаян
- большего размера (http://usbandfirewirecables.blogspot.com.au/)
- 11 pin
- я пробовал 11pin удлинитель - телефон сразу перестает определять док, хотя HDMI продолжает работать.
Плюс самое сложное именно телефон удержать в доке, а не в разъеме...
Старый 22.05.2017, 10:38   #10
dmitryos
Машина: RX400h
... Определять док - важно с точки зрения подключения мыши в док - если док не определяется, то экран не гаснет сам и тогда разряд быстрее заряда идет.
edd-s20, galaxy s3, note3, samsung
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
