Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 18.05.2017, 13:56   #1
AndreyTiger
Машина: Mazda 6 GG
AndreyTiger is on a distinguished road
По умолчанию Все не как у людей или прошу помощи с активным хабом
Прошу помощи, был приобретен usb-хаб D-Link H7, нужно сделать его активным. Прочитал, что нужна перемычка, что бы не зажарить планшет. Когда разобрал, то увидел, что плата отличается, от мною увиденной на картинки.
https://pp.userapi.com/c639529/v6395...Olnb6ovxnk.jpg
https://pp.userapi.com/c639529/v6395...a8ONMNGkwo.jpg
Подскажите, куда припаять эту перемычку. Прошу максимально подробно тыкнуть пальцем. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось AndreyTiger; 18.05.2017 в 14:36.
AndreyTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:13   #2
http://pccar.ru/showpost.php?p=363902&postcount=313
Старый 18.05.2017, 14:32   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
фотоки либо меньше сделай (когда вставляешь там указан максимальный размер) либо по ссылке
а пока будет так
Старый 18.05.2017, 14:46   #4
AndreyTiger
Машина: Mazda 6 GG
Получается мне нужно впаять только провод между этими контактами?
Старый 18.05.2017, 14:48   #5
Сообщение от AndreyTiger Посмотреть сообщение
Да.
"...если я разрываю красный проводок на проводе USB, то в хабе кидаю перемычку от + разъема питания на + разъема USB..."
Источник.
Старый 18.05.2017, 14:52   #6
AndreyTiger
Машина: Mazda 6 GG
Извини, что туго соображаю, я правильно нарисовал на картинке? или чего то я не понимаю
Старый 18.05.2017, 15:00   #7
AndreyTiger
Машина: Mazda 6 GG
И плюс к этому, мне нужно разобрать отг кабель и отрезать от юсб красный провод и тупо заизолировать?
Старый 18.05.2017, 15:01   #8
Я бы прозвонил контакты-от китов всего можно ждать... На разъеме питания плюсовой провод (центральный контакт), на разъеме USB контакт "+". Здесь распиновка.
По шнуру- да, именно так " разрезать красный провод ".
Старый 18.05.2017, 15:05   #9
AndreyTiger
Машина: Mazda 6 GG
Спасибо большое =) Сегодня буду пытаться сделать)
Старый 18.05.2017, 15:10   #10
Рекомендую сделать самодельный шнур из кабеля HDMI. Такой кабель имеет дополнительное экранирование, что положительно сказывается на помехоустойчивости и количество проводов внутри кабеля позволяет вывести и управление по Холлу, и управление режимом OTG. http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1493056323
http://pccar.ru/showpost.php?p=386492&postcount=6
Если делать шнур по моей схеме, то перемычка в HUB-е не нужна - питание подается по отдельному проводу с БП питания HUB-а.
d-link, usb-хаб
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
