Старый 15.05.2017, 18:46   #1
По умолчанию LattePanda универсальный одноплатник.
Случайно (благодаря одному пользователю - надеюсь, что напишет здесь более подробно об установке в авто этого компьютера) узнал о таком одноплатном компьютере LattePanda. Продается с предустановленной Windows 10, но возможна установка Андроид https://youtu.be/TP9UpF8sYDw Имеет на борту установленный ATmega32u4... Не буду все перечислять - вот здесь сайт раработчиков.
Последний раз редактировалось skanch; 15.05.2017 в 20:03.
Старый 16.05.2017, 09:10   #2
жека 3
Машина: логан санта фе
На али есть правда цена кусачая https://www.aliexpress.com/item/Latt...59674c0d&tpp=1 и тач https://ru.aliexpress.com/item/DFRob...e-7407ae509d14
Старый 16.05.2017, 09:46   #3
На сайте производителя продажа тоже через DFRobot, но стоимость с оплатой через PayPal $150 (по нынешнему курсу PayPal- примерно 9000 руб.) Отправка на привязанный адрес в DFRobot (в Россию EMS - $36. HK Post - $6 ) . Если брать комплект: плата+монитор+тач + HK Post= $208 (12480 руб.)
Последний раз редактировалось skanch; 16.05.2017 в 10:57.
Старый 08.12.2017, 12:09   #4
Анонс новой платы.
Старый 08.12.2017, 12:41   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня закладка на эту железку валялась пару месяцев, рассматривал повесить за монитор дома (жене). Рассматривал и переделку охлада на ютубе (под торпедо железка, имхо, будет не хило грется. И еще остановило то, что он на проце типа Z8***, такой у меня в планшете и там у пользователей очень часто окирпичивается из-за биоса. Возможно в этой кардинально решили с этим вопрос, батарейку для биоса не видел и при выключении каждом биос не перезаписывается как в планшетах.
В результате жду сейчас ТАКОЕ
Для Андроида панда может и подойдет, но для винды, имхо, проц Z8*** не годится и охлаждение все-равно прийдется переделывать приклеивая радиаторы с обоих сторон матери.
Старый 08.12.2017, 21:33   #6
жека 3
монитор для него https://ru.aliexpress.com/item/Heyma...StoreLevelAB=0 и для любителей побольше https://ru.aliexpress.com/item/Heyma...StoreLevelAB=0
Старый 21.12.2017, 13:01   #7
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
А в машину такое можно пристроить? Хотелось бы разделить компьютер и экран, чтобы можно было апгрейдить железо, или даже просто вынуть комп, унести домой и там с ним что-то сделать (экран-то должен быть достаточно капитально встроен). Непонятно, какой экран можно использовать для этого в авто, есть идеи? Должен быть HDMI, DisplayPort либо USB, как я себе представляю.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 16:04   #8
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=396840&postcount=1075
Старый 21.12.2017, 16:28   #9
JamesDoe
Машина: OOOO
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Простите, не понимаю, какое отношение пост по ссылке имеет к моему вопросу о дисплее
Старый 21.12.2017, 17:29   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Несколько дней уже мучаюсь с коробочкой Bben MN17. Работает прекрасно, только пришла с офигенным траблом. Распечатал, подключил к монитору и она не запустилась, т.е. даже пост не проходила и естественно в Биос не попасть. Вскрыл, сбросил Биос и она запустилась. Суток трое уже мучает меня при включении, включаю час - два, после запуска работает нормально, перезагружать можно хоть сколько. Собрался уже в мусорку выкидывать, но решил систему поставить
на MSATA HDD 240 Gb. Может с раздела на нем будет загружатся нормально ? Под систему выделено 12 Gb, остальное пользовательскому разделу...ну и на распаянной памяти систему грохнул. Видео драйвера ставятся только на вин 10, на 8 залочены и никакие не устанавливаются. Ось поставил 10 порезанную Лопаткиным, драйвера дали продаваны. Отправлять не хочется, да я уже и порыл мать...заменил маленькую батарейку на обычную, скинул ноутбучный кулер (досаждает включением каждые пару минут). На медную пластину временно положил кулер 6х6 см за 100 р запитав от +5в. Работает совершенно бесшумно. Далее, в процессе...если справлюсь с загрузкой из выключенного, буду делать пассив охлаждение.
По сути в покое без родного кулера температура меньше 35 в. на загруженной вин 10. Там совсем мало нужно меди или дюраля что-бы в пассиве работала коробочка. Отправлять обратно в ломы...проще выбросить и заказать такую-же. Очень мне понравилась эта железка. На машине если заделать рам диск и сунуть туда икар, то имхо, летать будет как реактивный.
Или можно эмулятор Андроида подсунуть в рам диск с навигацией и прочими плюшками. Я-то брал не в машину, а на комп для жены.
PS. Подключать можно по HDMI, но поскольку у жены монитор с VGA, то подключаю через адаптер (500-700 р. стоит). Сегодня видел в магазине адаптер с эйчдимиай на дивиай. Т.е. по подключению к монитору никаких заморочек, прицепить можно к любому или напрямик по HDMI (что удобней) или через адаптер .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
