Старый 28.04.2017, 13:23   #1
demtro
Машина: Lifan Solano
По умолчанию Прошу помощи с кан шиной
адаптер собран по схеме от ув. lti1 подключен к ардуино нано, залит следующий скетч:
PHP код:
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10);
void setup() {
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
mcp2515.reset();
mcp2515.setBitrate(CAN_33KBPS);
mcp2515.setNormalMode();
Serial.println("------- CAN Read ----------");
Serial.println("ID DLC DATA");
void loop() {
if (
mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK
if (
canMsg.can_id 0x10438040HEX//фильтр по ID, при необходимости раскомментировать
{  //фильтр по ID, при необходимости раскомментировать
Serial.print("[");
Serial.print((canMsg.can_id 0x1FFFFFFF), HEX);
Serial.print("] [");
Serial.print(canMsg.can_dlcHEX);
Serial.print("] ");
for (
int i 0i<canMsg.can_dlci++) {
Serial.print(canMsg.data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
машина шевроле круз 2013 года шина GMLAN низкоскооростная работает на частоте 33.3kbps данные с ардуины идут. В интернете нашел значения кнопок руля:
Если вдруг кому интересны пакеты кнопок на руле в Cruze:
10 43 80 40 00 — Unpress (All)
10 43 80 40 01 — Vol Up
10 43 80 40 02 — Vol Down
10 43 80 40 03 — Next
10 43 80 40 04 — Prev
10 43 80 40 05 — SRC
10 43 80 40 07 — Mute
Но не могу понять как теперь сделать из всего этого адаптер кнопок руля для планшета, буду очень благодарен за помощь. Так же в этой шине есть данные о температуре за бортом, в последствии очень хотелось бы найти и их.
Кое как разобрался с фильтром по адресу (возможно не совсем правильно) пример получаемых данных приложил в архиве.
Тип файла: zip Документ.zip (24.5 Кб, 1146 просмотров)
Старый 28.04.2017, 17:20   #2
lti1
Аватар для lti1
По какому ID должны прилетать значения кнопок?
Старый 28.04.2017, 17:52   #3
demtro
На сколько я понял это id 10 43 80 40
Старый 29.04.2017, 13:22   #4
lti1
Аватар для lti1
Попробуй этот скетч, что будет происходить при нажатии на разный кнопки.
PHP код:
#include <SPI.h>
void setup() {
SPI.begin();
mcp2515.reset();
void loop() {
    if (
mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
        if (
canMsg.can_id == 0x10438040//фильтр по ID, при необходимости раскомментировать
Serial.print("[");
Serial.print("] ");
Serial.println(canMsg.data[0] & 0x07HEX);
Последний раз редактировалось lti1; 01.05.2017 в 23:27.
Старый 29.04.2017, 23:32   #5
дмитрий 77
Машина: Dodge ram
дмитрий 77 is on a distinguished road
Есть альтернатива https://play.google.com/store/apps/d..._bus_interface
дмитрий 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 11:40   #6
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от дмитрий 77 Посмотреть сообщение
Далеко не на всех машинах работает, увы
Старый 01.05.2017, 20:10   #7
demtro
данные пошли в таком виде
Тип файла: zip Данные 01.05.17.zip (5.4 Кб, 690 просмотров)
Старый 01.05.2017, 20:22   #8
lti1
Аватар для lti1
Если кнопки не нажимать последняя цифра всегда = 0?
PHP код:
[10438040
Старый 01.05.2017, 21:47   #9
demtro
Там данные идут постоянно, последний архив собран примерно за минуту, т.е если не нажимать ничего данные продолжают идти
Старый 01.05.2017, 21:57   #10
lti1
Аватар для lti1
Где Вы взяли информацию, что необходимо читать ID 0x10438040?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
