Старый 25.03.2017, 22:08   #1
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
rain48 is on a distinguished road
По умолчанию БП с реле задержки
Делаю БП для Нексуса 7.
Сваял печатку на двух NSD15-12S5
Хотел сразу предусмотреть два реле задержки времени
Схему реле брал отсюда
http://www.fordexplorerclub.ru/forum...?topic=20684.0
Собрал при подключении питания релюшки не срабатывают.
Подскажите, может где косяк в схеме??? Я не особо спец, но паяльник с какой стороны брать знаю, так что сильно помидорами не кидайте
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2017 в 00:22.
rain48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 22:19   #2
oleg707
Аватар для oleg707
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC368-D.PDF
распиновку транзистора проверь.
Старый 25.03.2017, 23:03   #3
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Проверил еще раз.Вроде все правильно.При подаче питания напряжение на питании хаба появляется сразу без задержки.Может стоит увеличить номиналы конденсатора и резистора?Хотя в статье при номинала 470мкф и 75кОм задержка должна быть 3сек
Старый 26.03.2017, 00:21   #4
oleg707
Аватар для oleg707
да тут схема как бы вообще вся не совсем корректная. Работать будет, но через *опу. Увеличь R1 или поставь R2 параллельно конденсатору.
На базе транзистора при включении АСС должно расти напряжение от 0 до 5В за 3с.
И определись уже "Собрал при подключении питания релюшки не срабатывают." или "При подаче питания напряжение на питании хаба появляется сразу без задержки"
Старый 26.03.2017, 00:27   #5
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Извиняюсь, сначала неправильно написал.Реле включаются, но без задержки
Старый 26.03.2017, 00:34   #6
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Не через *опу, это как?
Старый 26.03.2017, 00:38   #7
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от rain48 Посмотреть сообщение
это сложно
на 2х транзисторах, выходной в ключевом режиме,
на ne555,
на процессоре или ардуине ( что одно и то же).
Но никто за вас разрабатывать не будет, максимум поделится своими разработками.
Старый 26.03.2017, 00:46   #8
Один из перечисленных выше вариантов. Время задается R1 и C1. Расчет времени задержки - Т по формуле. Если последовательно с R1 поставить подстроечный резистор (суммарное сопративление должно укладываться в формулу расчета), то можно отверткой подгонять нужное время.
Старый 26.03.2017, 01:05   #9
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
это сложно
на ne555,
А я и не прошу за меня разрабатывать!Схемы более, чем достаточно
Старый 26.03.2017, 01:09   #10
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Большое спасибо, буду переделывать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
