Старый 25.03.2017, 13:45   #1
Vasiliy56
Регион: 56
Машина: Шеви-Нива
Vasiliy56 is on a distinguished road
По умолчанию Ремонт "народного контроллера"
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вопрос состоит в следующем: к "народному" контроллеру подключен дисплей HSD070PWW1-A00. При включении сего девайса первые минуты 3 полет нормальный, но после начинается вечный перезагруз. Начал искать в чем может быть причина, выяснил, что контроллер отключает дисплей. Пока напряжение на него идет, на мосфет тоже подается питание на затвор. По схеме из шапки не увидел никакой защиты в цепях питания. Замерил напряжение после дросселя на питание контроллера - 3,1 В. На выходе стабилизатора AMS1117 нужные 1,8 В. Какие варианты можете предложить, дабы избавиться от сего недуга?
Vasiliy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 13:53   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Проверить/заменить электролиты, проверить/заменить микросхему стабилизатора 3.3в, дросселя-бусины проверить сопротивление, заменить контроллер.
За тыщу рублей много хотелок, при увеличении-улучшении качества непропорционально увеличивается цена, перестанут покупать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.03.2017, 14:04   #3
Vasiliy56
Регион: 56
Машина: Шеви-Нива
Родные электролиты 220мкФ х 25В. Один на входе питания 12В, второй после дросселя стабилизатора LM2576S. По даташиту LM2576S на стандартной схеме включения устанавливают всего 100мкФ. Как вариант попробовать заменить их на хотя бы 470мкФ х 25В. Или может можно на 1000мкФ сразу впаять? По идее стабилизатор начнет снижать напряжение из-за такой емкости... Как думаете?
Последний раз редактировалось Vladget; 25.03.2017 в 14:34.
Старый 25.03.2017, 14:39   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Так как контроллер все равно в ремонте, можно экспериментировать почти как угодно. И 1000, и 470 нормально будет. Почему он должен снижать напряжение?
Я ж уже написал, что нужно сделать... заменить кондеры-проверить бусины
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.03.2017, 14:48   #5
Vasiliy56
Регион: 56
Машина: Шеви-Нива
Уговорили! Попробую начать с ёмкостей и индуктивностей. За одно пересчитаю делитель обратной связи стабилизатора и приподниму напряжение до 3,55 В. Диапазон питающих напряжений контроллера и матрицы вроде позволяет использование такого напряжения.
Старый 26.03.2017, 13:15   #6
Vasiliy56
Регион: 56
Машина: Шеви-Нива
Поменял емкости на 470мкФ, и приподнял напряжение до 3,5 В. Вчера, после переделки около двух часов полет нормальный, и сегодня уже 4 часа работает без проблем! Напряжение питания контроллера после дросселя теперь 3,28 В. Так что у кого возникнет похожая ситуёвина - выход есть, и очень бюджетный. Спасибо уважаемому модератору за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
