Старый 23.03.2017, 23:31   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию I2C на примере TDA7419
Нашел в закромах незаконченный проект. В который раз хочется попробовать вникнуть в суть программирования
Читаю даташит на 7419 и нихрена не понимаю! Объясните на пальцах - что надо загнать в микробу (последовательность 1 и 0) чтобы, например, установить "мастер" громкость на 50%
Старый 23.03.2017, 23:57   #2
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
в ветке про дсп для андроида были рабочие опыты, там спроси автора
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 04:53   #3
"... Дело было в неправильном адресе. Я отправлял как в datasheet адрес 0b10001000, а надо было 7-ми битный 0b1000100." Источник.
Старый 24.03.2017, 10:45   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это я где-то читал. Нихрена вообще не понимаю!
Откуда взялося 0b ?
Дальше 1000100, а потом ведь должен быть еще 0 или 1 - RX или TX Mode ?
И эта часть посылки только адрес чипа. А где все остальное!?
Когда делали авторадио на LM7001, так там в одной строке (21 бит кажется - не помню) всегда передавались сразу все возможные параметры. Но там их сгулькинхрен было, а тут восемь страниц... Или у микробы память и передается только тот параметр, который нужно изменить?
Последний раз редактировалось Alex-L; 24.03.2017 в 14:45.
Старый 24.03.2017, 11:09   #5
Я понимаю так , что ты решил реанимировать свою задумку...
Наверно и это тоже читал?
Старый 24.03.2017, 11:21   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну насчет реанимировать не знаю... в современных реалиях это наверное не акуально и нерентабельно. Просто интересно пока для себя с этим аудиопроццом поковырятся. Возможности у него не слабые и по качеству, говорят, очень даже ничего....
"Наверно и это тоже читал?" - видел, читал по диагонали, пока не вникал.
Старый 24.03.2017, 11:30   #7
Правда там на PIC-ах реализация... На AVR не попадались. Поинтересуйся у Server164 - он вроде реализовал свой проект на этой микре...
Старый 24.03.2017, 11:57   #8
Вот, к стати документик из проекта на PIC...
Тип файла: txt инициализационные байты для TDA7419.txt (2.0 Кб, 1628 просмотров)
Старый 24.03.2017, 12:31   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ага! Вот вроде начинаю немного вкуривать
Значит чтобы, например, выбрать вход SE1 с уровнем 0Дб - я должен послать в чип следующее:
0b10001000 0b00000000 0b10000001
Правильно?
Остальные настройки сохраняются в чипе? Т.е. посылается только то, что нужно изменить?
Что такое: Testing Mode, Auto Zero Remain, Auto Increment Mode ?
Testing Mode - понятно, что тестовый режим. В чем это выражается?
Старый 24.03.2017, 12:35   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин! А что за "b" ? Как послать "b" ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
