Старый 07.03.2017, 16:30   #1
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
По умолчанию Кто что думает про управление магнитолой Pioneer c андроида
точнее с эмулятора андроида под виндовс
Приложение Pioneer Advanced Remote Control (Pioneer ARC) превращает Ваш iPhone* или смартфон на ОС Android* в сенсорный пульт управления, позволяя максимально раскрыть потенциал головных устройств MVH, DEH и FH - See more at: http://www.pioneer-rus.ru/arc#sthash.JIDXGxiP.dpuf
Интересует, блюстак будет управлять?
Это всё к вопросу о нормальном магнитольном тюнере
Есть возможность управления не только по блютуф, но и по юсб/
Или кто нибудь знает эмуляторы с полноценным блютуф или ЮСБ?
Или подключить к магнитоле ненужный андроид-телефон, и им управлять с компа из винды через MyPhoneExplorer?
Последний раз редактировалось avic; 07.03.2017 в 17:39. Причина: Уточнение
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 16:37   #2
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
у меня в плэй маркете три устройства - Нексус, тв-бокс и андроид-х86 - ни на одно не ставится.
Подозреваю, что из-за требования наличия телефона
This app has access to:
Contacts
Uses contact information
Phone
Uses one or more of: phone, call log. Charges may apply.
Photos/Media/Files
Uses one or more of: files on the device such as images, videos, or audio, the device's external storage
Device ID & call information
Allows the app to determine the phone number and device IDs, whether a call is active, and the remote number connected by a call
а так всё честно в описании - телефон да, превращает.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 17:33   #3
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Наличия номера телефона в аккаунте или аппарата - телефона?
Старый 07.06.2017, 17:56   #4
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
Попробовал я эту связку.
Khadas Vim с прошивкой от DaveMF
Pioneer DEH-X5900BT
Приложение Pioneer Arc с маркета не ставится, нужно гуглить со словами pure apk
С первого раза запустить не удалось, я, было, отчаялся и плюнул. Потом решил добить, посмотрел ролик про спаривание на ютубе, и опа! - всё завелось. Есть неочевидный момент - я удалил все БТ-устройства из списка в пионере, заново спарил с вимом, после спаривания запускается приложение, потом на пионере включаешь "приложение" - это всё есть в инструкции, а потом нужно нажать и держать энкодер - приложение перезапустится и начнёт работать. В инструкции этот момент описан как опциональный, но нет, без этого не работает.
В целом интерфейс приложения крайне спартанский и не очень удобный. Большая часть экрана пустая, никаких тебе красивостей и удобств.
Из приложения можно настроить подсветку, эквалайзер и полностью все параметры кроссовера (зависит от модели пионера).
Стартовый экран приложения появляется при каждом запуске, и только в портретном режиме. Дальше с ориентацией всё в порядке. После стартового экрана - "Предупреждение следите за дорогой бла-бла-бла" и нужно нажать ОК. Предупреждение появляется каждый раз, в т.ч. при возврате в приложение через диспетчер задач.
Pioneer спарен с хадасом и с телефоном. При входящем звонке на самом пионере всё отображается нормально, а в приложении - вместо названия песни или частоты радио появляется надпись "No information".
При воспроизведении с флешки (воткнутой в пионер) приложение отображает название песни и альбома. Перелистывать можно только по одной песне вперёд/назад. Причём назад только двумя подряд свайпами, одним - на начало песни. Есть повторы (файл/папка) и рандом.
Свайпом с левого края направо вызывается телефонная книга (судя по всему, считанная с пионера, который считал её с телефона, т.к. правильно показывает избранные контакты). Позвонить с приложения не получается, оно вылетает с ошибкой, и приходится повторно его запускать с пионера.
Воспроизведение музыки с хадаса через блютус работает, звук хуже чем напрямую с флешки. Можно вывести список альбомов/песен и т.д. и перемещаться по нему.
Кабелем не подключал.
Слегка заморочено, но в качестве приятного дополнения вполне пойдёт. Полностью отказаться от управления с передней панели пионера не получится.
Старый 16.06.2017, 20:23   #5
puchowik15
Машина: Mazda MPV 2004
puchowik15 is on a distinguished road
Вот и я хотел сделать управление на основании приложения ARС, магнитола у меня стоит скрыто, поэтому пользоваться ей не очень удобно. А приложение очень кривое, чего только стоит жест регулировки громкости.. Вот теперь в раздумьях как быть...
puchowik15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 21:07   #6
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
[off]
Пытался на скорую руку снифнуть китайским Saleae сигналы DPDT/KYDT с разъёма панельки . Хотя кое-кто утверждает, что там обычный serial на 38 kbod, мне кажется, что не всё так просто. При статичном экране посылки не повторяются, т.е. всё время разные, а анализатор протокола хотя и даёт некоторые данные, показывает множественные ошибки. В общем, на скорую руку не получается. Частота импульсов внутри пакета превышает 200кГц.
[/off]
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
