Старый 04.03.2017, 15:42   #1
Nkr13
Nkr13 is on a distinguished road
По умолчанию Подключение b156hw02 к "народному"
купил недавно такой скалер,при покупке забыл указать модель матрицы для прошивки.С моей матрицей с установленной прошивкой не запустилась,подсветка горела,на кнопку включения/выключения и смена источника сигнала реагировала.Микросхему 74hc05 для i2c программатора не нашел,прошил свой usbasp модифицированной прошивкой для работы с spi флешами и прошил саму флешку,прошилось вроде успешно,но скалер не работает.Подсветка матрицы не включается хотя 12в на нее поступает,на кнопки не реагирует,горят оба светодиода,напряжения проверил,все в норме.Куда копать?Скалер-pcb800099 v.9,матрица-b156hw02.
Nkr13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:04   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
какой прошивкой прошивал?(название )
должна быть такая
Изображения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.03.2017, 16:15   #3
Nkr13
пробовал несколько PCB800099-LVDS1920x1080-d6-2av1vga1hdmi-5key-ir2 PCB800099-LVDS1920x1080-d8-2av1vga1hdmi-5key-ir2 еще некоторые из архива скачанного с первого поста,из ранних прошивок,пробовал и на совсем другие матрицы на низкое разрешение,всегда одно и то же,ничего не меняется.
Старый 04.03.2017, 16:20   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Варианты есть, но они бестолковые, так как бьешься с проблемой ты. Есть чем проверить матрицу и контроллер? Шлейф до матрицы? Если они заведомо исправны, то китайские прошивки не подходят. Значит либо ancc просить чтобы сделал прошивку, либо менять контроллер на "помощнее".
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.03.2017, 16:24   #5
Nkr13
матрицу могу попробовать подключить к ноуту,хотя там матрица с низким разрешением и шлейф одноканальный,но для проверки должно сойти,так же попробую матрицу ноута к нему подключить,но меня напрягает что она вообще ни на что не реагирует,при первом включении хотя-бы подсветка работала и кнопка выключения.Боюсь сгорел проц,но хочу точно проверить перед тем как заказыват новый.
Проверил,матрица работает,попробовал матрицу ноута подключить к скалеру,молчит.Шлейф прозвонил,он тоже в норме.
Старый 04.03.2017, 19:14   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
я так понимаю питающие напряжения проверены и они в норме? если так, то меняй контроллер(если нет запчастей для ремонта).
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.03.2017, 20:00   #7
Nkr13
отпаял провода для программирования,после внимательного осмотра заметил соплю на резистивной сборке соединяющей флеш с процом,исправил,запускается,но не горят красные субпиксели,от чего может быть такое?
в меню пишет 1024*768,не помню какую прошивку заливал последней,перешью под 1080 и отпишусь.
что то не хочет нормально показывать,красные субпиксели местами все же горят,может этой матрице восьмибитный шлейф нужен?
Последний раз редактировалось basurman; 05.03.2017 в 19:11.
Старый 04.03.2017, 23:35   #8
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
По даташиту дубль 6 бит, трактуется однозначно. В прошивке проблема, если конечно шлеиф правильный.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.03.2017, 23:40   #9
Nkr13
значит пока буду пробовать разные прошивки...
а может проблема в шлейфе?у меня отсутствуют провода la3+ la3- lb3+ lb3-
Старый 05.03.2017, 01:47   #10
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ничего страшного, такое бывает, добавить не проблема. главное чтоб было из чего.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
