Старый 26.02.2017, 02:20   #1
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
По умолчанию Samsung Galaxy Tab S 8.4 и уход в сон
Привет всем. Собираю ГУ на Samsung Galaxy Tab S 8.4 (SM-T705).
Планируется вынуть батарею и питать планшет постоянно от аккумулятора авто. Также отдельно питается USB-хаб, подача питания через зажигание. Интересует вопрос ухода в сон. Изучал сначала ветку по Nexus 7. Там есть возможность уйти в сон, подав землю на датчик Холла. Сработает ли подобное с моим планшетом?
Еще вопрос. Имеется блок питания для планшета. Выдает 4.7 вольт. Батарея планшета выдает 3.8В в спящем режиме и 3.7 в рабочем. Допустимо ли питать планшет 4.7В? Или надо понизить напряжение?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 10:34   #2
sandr2010
Регион: 34
Увод в сон: это вы должны знать - есть ли в вашем планшете магнитный датчик или нет. Да и создавать новую тему,когда по самсам уже есть и не одна. Плохо понимаете по батарейкам: 3,7-3,8В это напряжение не заряженной батарейки(15-40% заряда),думаю ,в вашем случае, заряженная до 100% батарейка будет иметь 4,3(+- 0,05В). По питанию тоже есть тема и не одна.
Старый 28.02.2017, 00:26   #3
pma87
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
pma87 will become famous soon enoughpma87 will become famous soon enough
Да, в этом планшете есть датчик Холла. Посмотрите тут как сделать: http://pccar.ru/showpost.php?p=358663&postcount=1280
pma87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 09:35   #4
Digitype
Сообщение от pma87 Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло. Датчик Холла на нашей модели находится с обратной стороны платы. Деталь очень мелкая, поэтому нужно паять под микроскопом. Отдал в ремонт сотовых телефонов, подпаялись. Заодно провода вывели от клавиш питания и громкости.
Старый 29.03.2017, 13:58   #5
pma87
Регион: 71
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
Подскажите, Вам делали по инструкции выше? Для включения/выключения что вы подаете на управляющую ногу датчика холла? Замыкание на землю или +3в?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
