Старый 21.02.2017, 09:13   #1
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Unhappy Плохо выключается!
Доброго времени суток!подключен nexus 7 1 gen wifi Через 2 преобразователь dc-dc,Все работает нормально,выключается тоже как надо(уходит в сон),но иногда бывает что при пропадании АСС вместо того что бы уйти в сон экран показывает монотонную заставку(черная или синяя)приходится перезапускать планшет и тогда норм выключается!в чем может быть проблема
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 11:17   #2
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
У меня такое было на lm2596
Старый 21.02.2017, 11:46   #3
Atolos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
У меня именно такой и стоит,в чем проблема?
Старый 21.02.2017, 13:20   #4
oleg707
Аватар для oleg707
поставьте другой дс-дс на пробу.
Как экран тушится, по ДХ или еще как?
Старый 21.02.2017, 13:25   #5
Atolos
Нет,просто по тимуповскому софту При подаче через отг питания!я тут статья интересную нашел,там используют 1преобразователь и 3канальную плату и к ДХ подпаян,вот думаю так же попробовать,только в схеме не особо разобрался,а точнее что покупать
Старый 21.02.2017, 13:30   #6
oleg707
Аватар для oleg707
ДХ - самое стабильное решение. Сначала в схеме разберись и принцип пойми.
Старый 21.02.2017, 13:32   #7
Atolos
Если подпояться к нему,то не понадобиться таскеры на сон?
Старый 21.02.2017, 16:01   #8
oleg707
Аватар для oleg707
а плеер чем на паузу ставить?! А выключение планшета чем?
Понадобиться.
Старый 21.02.2017, 16:26   #9
blogsylar
Он не может обеспечить того тока, в пиковых нагрузках, что от него требует планшет. Если у Вас тимур, то поставьте KIS 3r33s USB и наступит счастье
Старый 21.02.2017, 22:13   #10
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
таскер на сон не понадобится. это механический увод в сон
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
