Старый 14.02.2017, 02:06   #1
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
По умолчанию процессор или внешняя звуковая для Android
Приветствую. Собираю carPC на андроид, а точнее TV BOX на борту Android 6 , имеется оптический Toslink выход ну и usb . Встала проблема чем обработать звук - вариант DAC 2.1 с оптическим входом и аналоговым выходом для подключения далее к усилкам ИЛИ же USB звуковая, опять же чтобы минимум 2.1 , чтобы отдельно подключить саб. Поиском порыл тут как то не особо нашел ответ . В идеале недорогой процессор 2.1 . Был такой конвертер https://www.aliexpress.com/item/5-1-...608.0.0.pVukpk и далее усилки , звук был так себе, поэтому думаю надо все таки цап или карту внешнюю звуковую.
Кто что может посоветовать ?
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 15:23   #2
mrdudu
Я не в той ветке или никто такое не воплощал? 40 просмотров и ни одного совета ((. Мой конвертер optical-analog сдох, а какую звуковую внешнюю чтоб работала или цап не найду никак
Старый 14.02.2017, 20:03   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Надежнее будет оптика-аналог...на ведре с усб все через опу работает.
Старый 14.02.2017, 22:16   #4
mrdudu
да я то только за, но что найти с оптическим входом и мин 2.1 аналоговым выходом !? ничего не смог найти
Старый 14.02.2017, 22:30   #5
По моему вывод из ведра больше, чем 2.0 не возможен.....или может я ошибаюсь?
Если любите так андроид, то можно продолжать его любить....но звук советую делать на винде тот же 2.1 , хоть 5.1 как у меня....просто рулите через андроид системой звука но в винде....тем более люди уже так делают.
Старый 14.02.2017, 22:52   #6
awtoap
Аватар для awtoap
А в чем собственно проблема в 2.1? Это два стереоканала + саб. Тупо входа саба подключаеш параллельно основным, которые идут на сателиты. Если усилок внешний, то выставляеш частоту среза на усилке для саба и все. Если на усилке нет, то пакупаеш ТАКУЮ приблуду для саба. Это фильтр низких частот.
Короче связка такая: оптика-аналог-усилок на сателиты-усилок на саб. Если на сабовом усилке нет фильтра, то пакупаеш то, что выше предложил.
Старый 15.02.2017, 00:32   #7
mrdudu
Усилки есть на колонки и есть усь на саб моноблок, вопрос в том чем обработать звук ? нужен именно либо цап либо звуковая (в принципе тоже цап) , причем с оптическим входом и аналоговым 2.1 выходом (можно конечно и больше, ведь надо 4.1) , чтобы подключиться к усилкам, вот как и не могу найти устройство которое будет выступать цапом.
Старый 15.02.2017, 00:34   #8
mrdudu
ошибаетесь, из ведра можно вывести чистую цифру до 7.1 (в версии 5.0 и выше), нужен только внешний цап с оптическим входом, чтобы обработать эту цифру и вывести в аналог для подключения уже к усилкам
Старый 15.02.2017, 00:36   #9
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Тоже не понял проблемы с 2.1. Или как описано выше или любой четырёхканальный усилитель, где 2 канала на фронт, а 2 канала мостом на саб . наверное в самом дешёвом автомобильном усилителей есть и фнч и мостовое включение.
Старый 15.02.2017, 00:40   #10
mrdudu
да что ж такое))) .проблема не в 2.1 , проблема что использовать в качестве внешнего ЦАПа именно с оптическим входом и аналоговым выходом и не 2.0 ,а хотя бы на 2.1 .
Не могу найти такого устройства
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
