Старый 10.02.2017, 21:50   #1
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
По умолчанию Отключение датчика температуры SSD
Установлен OZC SSD и материнка ASUS.
При температуре ниже (-5C) не стартует. Есть ли настройки BIOS или какие-то утилиты итп для отключения датчика температуры SSD ну или как запустить SSD при низких температурах?
Добавлю, что возможно не стартует материнка (светодиод "ON" на системном блоке не загорается в холод).
Тогда вопрос- система не стартует из-за материнки или SSD...?
Последний раз редактировалось maxkuz; 10.02.2017 в 23:04.
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 09:17   #2
ssd точно не причем...имею такой же фирмы диск 6 лет...всегда стартует при любом морозе....ни каких датчиков температуры не отключал...все по умолчанию.
Материнка от асуса так же была, вроде то же проблем со стартом не было, но в вашем случае склоняюсь к материнке.
Старый 11.02.2017, 14:16   #3
maxkuz
А по какой причине материнка не может стартовать в мороз?
Старый 11.02.2017, 14:49   #4
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Тут так сходу не ответить....все сводится к догадкам на околонаучную тему.
Возможно кондеры не отвечают своим уже заявленным характеристикам....ну и так далее....в общем гадать на кофейной гущи.
Нужно идти методом исключения от простого к сложному....тоесть пробовать эти комплектующие пробовать на другом компе....другого способа не знаю.
Старый 11.02.2017, 15:00   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Взять фен и погреть отдельно материнку, отдельно SSD. Самое сложное уличную розетку найти.
P.S. У меня на пром. материнке весьма интересные значения температуры были до +5Сº, хотя и стартовала в любой мороз.
Старый 11.02.2017, 17:06   #6
maxkuz
Коллеги, у меня еще пара вопросов:
1) Верно ли я понимаю- комп должен стартовать при минусовых температурах (даже если ниже минус 20C) или же ограничения все же присутствуют (имею ввиду если все компоненты клмпьютера новые)?
2) Батарейка BIOS может недавать запустится системе в иороз...?
Старый 11.02.2017, 17:16   #7
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не ,знаю, смогу чем то помочь. Но например , у меня в карпк блок питания M4-ATX ,
и в нем выставлено значение -20 не запускать комп (вроде так я понял).
Может и у тебя есть какие то ограничения? И опиши всю конфигурацию карпк, чтоб другим было понятно. А то так можно и подумать, домашний комп вынес на балкон и давай тестировать, это как пример.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 11.02.2017, 18:00   #8
maxkuz
1) МП Asus AT3IONT-I
https://www.asus.com/ru/Motherboards...lpDesk_Manual/
2) ПЗУ: OCZ VERTEX (2 или 3, не помню), 64Гб;
3) ОЗУ: Фирму не помню, 2*2Гб;
4) БП: Mini-Box M2-ATX (160 Вт).
Старый 11.02.2017, 21:33   #9
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
тогда скорее всего бп
у меня асрок с прямым питанием стартует и в -30, но не с первого раза из-за винта, обычный ноутбучный, но выше -25 -20 стартует нормально
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 00:52   #10
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Если предположить что с винтом что-то, то мамка должна что-то показать, если на мониторе ничего нет, то наверное с мамкой что то или с бп.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
