Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 10.02.2017, 21:40   #1
По умолчанию Отслеживание напряжения на АКБ
Может кому-то пригодится схема отслеживания напряжения на АКБ в машине для самостоятельного изготовления "умного" блока питания на контроллере Arduino . Я (как и многие) отслеживаю состояние АКБ через делитель напряжения и аналоговый вход на Arduino. Как это делается можно почитать здесь. Но есть альтернативный способ сделать это. Использовать регулируемый стабилитрон TL431.
Работает схема следующим образом:если потенциал на Ref меньше 2,5В, стабилитрон TL431 заперт и через него проходит мизерный ток - 0,4 мА. Оптрон тоже заперт и на выходе уровень "LOW"(чтобы оптрон гарантированно был заперт при токе в 0.4 мА параллельно ставим резистор на 220 Ом ) .
Величина напряжения Uз при котором открывается оптрон , определяется делителем напряжения R1 и R2. Его можно рассчитать по формуле:
R2 = 2,5 х R1/(Uз — 2,5)
Я поставил R2 на 20К, что соответствует примерно 15В. И последовательно с R2 поставил подстроечник R7 на 10К, что в итоге дало возможность плавной регулировки порога срабатывания стабилитрона в интервале напряжения от 10.4 В до 14.6 В. Стабилитрон реагирует на изменение напряжения с точностью в 0.01 В.
Когда на контакте Ref больше 2,5 В, стабилитрон TL431 откроется и оптрон тоже, что даст на выходе уровень "HIGH". Это дает возможность отследить средствами Arduino напряжение на АКБ и что-то сделать по событию: если на выходе оптрона уровень "LOW" (АКБ просел), то выключаем что-то или все по алгоритму установленной программы, если на выходе оптрона уровень "HIGH"(АКБ в норме)- программа отрабатывает по алгоритму и ждет когда АКБ "обсохнет" и на выходе оптрона снова окажется "LOW". Если использовать две такие схемы, то можно одновременно отслеживать и "просадку", и максимально высокое напряжение на АКБ. Как-то так...
Схема мною была опробована на одном из моих распределителей питания и как мне показалось - работала более стабильно, нежели с отслеживанием через аналоговые входы Arduino.
На мой взгляд этот метод гораздо проще и заслуживает внимания...
Но это мое мнение...
Небольшой простенький код :
PHP код:
 int inPin 5// контакт, к которому подключен выход стабилитрона
int outPin 13//контрольный светодиод "АКБ в норме"
int outPin1 8//контрольный светодиод "АКБ разряжен"
void setup()
pinMode(inPinINPUT);// Устанавливаем контакт, как "Вход"
pinMode(13OUTPUT); // Устанавливаем контакт, как "Выход" (просто для контроля работы):
pinMode(8OUTPUT); // Устанавливаем контакт, как "Выход" (просто для контроля работы):
void loop()
 if (
digitalRead(inPin) == LOW)//если АКБ разряжен, то
digitalWrite (13LOW);// выключаем контроль "АКБ в норме"
digitalWrite (8HIGH); // и включаем контроль "АКБ разряжен"
 else
// иначе
digitalWrite (13HIGH); // включаем контроль "АКБ в норме"
digitalWrite (8LOW); // и выключаем контроль "АКБ разряжен"
Добавил вариант схемы блока питания с использованием вышеуказанного стабилитрона (на схеме Q1, Q2, Q3 - сборки на стабилитроне TL431 для отслеживания напряжения на АКБ).
ID:	46724   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:50.
Старый 11.02.2017, 00:02   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Спасибо, еще бонусом развязка от бортсети, для тех кому она нужна конечно. В этом случае выход оптрона с резистором отрываем от общей земли и подаем на развязанную землю. Или вообще, не используя Ардуино, подключаем выход оптрона к управляющему контакту DC-DC и рубим питание полностью.
Последний раз редактировалось ВладимирC; 11.02.2017 в 11:29.
Старый 11.02.2017, 11:33   #3
ВладимирC
Да, еще добавлю. По даташиту:
"Микросхемы TL431C и TL431AC
предназначены для работы при
температурах от 0°C до 70°C, а микросхемы
TL431A и TL431AI для работы от –40°C до
85°C"
Для автомобиля конечно предпочтительнее TL431A и TL431AI
Старый 11.02.2017, 13:58   #4
85°C"
Согласен - это немаловажно! Благодарю за дополнение!
У "ST Microelectronics" в новых версиях микросхемы температура еще выше.
Старый 13.02.2017, 20:05   #5
В продолжение темы...
Сделал "переходную" плату для тестов на свой распределитель питания. "Сдул" делители напряжения с платы и впаял "переходник" со стабилизаторами. Использовал два стаба -один для отслеживания напряжения старта системы (не менее 12.2В), второй отслеживание "просадки" на АКБ (11.9В). Установка напряжений подстроечными резисторами в пределах напряжения от 10.4 В до 14.6 В. Точность отслеживания напряжения видно на видео.
ID:	46767   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 13.02.2017 в 20:54.
Старый 13.02.2017, 23:09   #6
ВладимирC
А для чего так много MP1584?
Старый 14.02.2017, 01:02   #7
Один питает Arduino, три с регулируемым напряжением и временными задержками на выход... Еще один канал не регулируемый по напряжению (на нем напряжение АКБ), но тоже с возможностью временной задержки. Всего четыре канала. В этой версии так...
Последний раз редактировалось skanch; 14.02.2017 в 01:35.
Старый 14.02.2017, 21:00   #8
mazay66
Машина: Рено Колеос
Классно! Если будете менять плату под монтаж стабилитрона, советую ещё разместить на плате дополнительный ключ, срабатывающий от +12В (от лампы заднего хода) и коммутирующий цепь питания +5В. Это добавит универсальности данному блоку и не потребует больших вложений.
P.S. Для а/м с автоматической коробкой передач, потребуется секундная задержка на срабатывания ключа.
Старый 14.02.2017, 21:06   #9
...советую ещё разместить на плате дополнительный ключ, срабатывающий от +12В (от лампы заднего хода) и коммутирующий цепь питания +5В.
Вполне реализуемо - почему бы нет?!
Старый 15.02.2017, 00:45   #10
ВладимирC
Наверноe вопрос неправильно поставлен был). Питание ардуино и выходы я и по схеме вижу, заинтересовало для чего именно на практике используются эти выходы, учитывая ещё и наличие NSD?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
