Старый 08.02.2017, 23:25   #1
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
По умолчанию планшет на андройде
Посоветуйте планшет 7-8" который будет исправно трудиться в машине. главный параметр - морозоустойчивость. Подробные характеристики
Lexand sb7 hd до этого был. но не устроили некоторые моменты. зато при -20 он исправно работал.
к примеру Digma Optima 7202 3G или DEXP Ursus NS370
Спасибо!
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 14:06   #2
fathernet
купил рамку и мой lexand туда идеально входит и работает при -20 легко (все время в бардачке лежит)
1 как реализовать включение при повороте ключа?
2 улучшить прием спутников - он даже на лобовом стекле порой их терял ( о дворах)
Или купить нексуса 2012 года... но из за него придется резать рамку ( по высоте - ширене ) не проходит. и как у него обстоят дела при -20 или даже при -30 ?
Старый 12.02.2017, 14:08   #3
fathernet
потроха
Старый 12.02.2017, 14:29   #4
oleg707
Аватар для oleg707
некс 12 при -20 -30 как бы залипает картинка на экране ( кристаллы мёрзнут)
Старый 12.02.2017, 14:39   #5
Denkos
Я бы сказал не залипание, а некое заторможенность как в замедленной съемке и то длиться секунд пять и это ближе к —40°.
Старый 12.02.2017, 15:04   #6
жека 3
Машина: логан санта фе
По второму пункту я писал в разделе навигация
Старый 15.02.2017, 11:24   #7
fathernet
Жека - Вы там много где писали)))) На матери написано t8370 v1 1L - может кто знает подробности))) Решил остановиться на том что есть. Засунуть его в рамку, вывести кнопку включения.
1 вопрос не интересен. буду с кнопки включать. ибо не всегда он нужен.
2 открыт вопрос об улучшении GPS
3 OTG - спаять могу сам, схем море, - не убью ли я его если он это не поддерживает? А лучше конечно это вынуть аккум и запитаться вместо него, на аккуме 3.7 вольта, бп должен выдавать столько же и 2 ампера?. А ОТГ оставить без питания ( эта опция работает точно)
4 Если узнаю чей клон будет возможность обновить OS !
Последний раз редактировалось fathernet; 15.02.2017 в 12:04.
Старый 19.02.2017, 17:46   #8
fathernet
19/02/2017 - в 11 начал а в 16.30 планшет уже стоял в машине. Все без подготовок - с нуля! фото позже.
https://www.drive2.ru/l/466563741547233895/ тут все! Модераторы надеюсь не убьют ссылку)))))
Последний раз редактировалось fathernet; 19.02.2017 в 19:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
