Старый 07.02.2017, 00:59   #1
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
По умолчанию Вопрос по предусилителю для штатного усилка.
В машине стоит штатный усилок с DSP, входами на 4 канала и выходами на 5 плюс 2 канала мостом на сабвуфер. Со штатной магнитолой его мощности мне хватало, с компом и планшетом в принципе терпимо, но хотелось бы побольше. Был подключен к магнитоле усилитель 4мя парами обычных (не коаксиальных) проводов. Сейчас правые каналы (фронт и тыл ) к правому каналу PCM2704, левые соответственно к левому.
Прозвонил минусовые выходы каналов магнитолы между собой, они точно не общие, на максимальном пределк сопротивлений появляются цифры и уходят в бесконечность, как при измерении конденсаторов. т.е. минусы каналов точно не общие.
Схему подключения можно посмотреть Тут
Исправит ли положение предусилитель. И если да, то на чем его собрать. Из хотелок:
-Раз стоит ардуино, которое не использует и половины своих возможностей, то пусть бы она и рулила управлением предусилителя с помощью энкодера.
-Желательно, чтобы чип был с нормальными выводами, т.к. ни оборудования ни навыков для пайки cмд компонентов не имеется.
-Если будут дополнительные плюшки в виде Блютуз входа, будет вообще замечательно.
Буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось ВладимирC; 08.02.2017 в 13:51. Причина: добавил про прозвонику минусовых выводов каналов.
Старый 07.02.2017, 21:47   #2
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
скорее всего вход на усилителе балансный, поэтому и громкость по идее в двое меньше, или же вообще был подключен к выходу обычного усилителя типа тда73** 75**
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 22:10   #3
ВладимирC
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
На магнитоле до микросхемы не добрался, к радиатору прилеплена миеросхема похожая на 7850, но оказалась линейным стабилизатором. На платемагнитолы написано ext amp,т.е все таки рассчитана на внешний усилитель.
Просто существует комплектация машины без внешнего усилителя и там магнитола внешне точно такая же и я уже подумал было, что не мудрствуя лукаво усилитель подключили к выходам магнитолы на колонки. Но видимо нет. Кстати только сейчас дошло прозвонить минусовые выходы на магнитолы между собой, ведь если выходы балансные, то звониться не будут, а если обычные, то земля должна быть общей.
Старый 08.02.2017, 13:53   #4
ВладимирC
Минусовые выводы каналов не общие, т.е. получается, что выходы балансные?
соответственно нужен предучилитель с линейным входом и 4мя балансными выходами, управляемый микроконтроллером.
Посоветуйте на какой микросхеме можно такой построить?
Старый 08.02.2017, 14:16   #5
ВладимирC
Хотя если там стоит усилитель мощности, каналы тоже звониться не будут.
Старый 08.02.2017, 15:56   #6
nektomaks
напряжение проверь на них
если 6-7В постоянки есть то 100% усь стоит, если нет то балансный
насчет управления из простого и не дорогого врятли что найдешь
Старый 08.02.2017, 16:21   #7
nektomaks
у тебя же прям в проекте написано что балансные)
Старый 08.02.2017, 17:02   #8
ВладимирC
В общем разобрал еще раз магнитолу, из усилителей нашел только 4 микросхемы на которых написано 4560 644К, которые через резисторы и конденсаторы идут на выходы. Гугление дало вот это http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4560.pdf
Старый 08.02.2017, 17:44   #9
nektomaks
у меня похожая голова в разборе)
там также балансный был видимо
ОУ тоже то ли 4560 то ли 4558
так что или подобное http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv135.pdf
но нужно двуполярное
или http://p90590qa.bget.ru/line-in-balanse-out/
Старый 08.02.2017, 18:40   #10
ВладимирC
Вот спасибо, поизучаю. А что будет, если подключить ко входам усилитель мощности, загрубив его входы или подав выходы через делитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
